Ok. Спасибо.
Изготовил корпус для профик 3.2
Сразу подготовил все нужные разъемы SCART, PS/2, Composite, 5V + 12V, SD Card, AUDIO in OUT
Вся конструкция в корпусе в 3 этажа. ps/2 контролер приделан к корпусу блока т.к. места мало. Для Флопика место есть.
Задействовал набор разъемов siemensC35, плата на которой SCART + тюльпаны
Задействовал плату звуковых разъемов звук, запись. Плата фирменная Accer
Не множко не аккуратно ну подкрасить по подтягивать по подчищать и будет огонек!
Корпус имеет резинки спектрум можно использовать как в лежачем виде так и в стоячем. Получился маленький аккуратный аппаратик!
Блок питания имеет добротный дросели как говорилbigral, Так что помех быть не должно Модель бп смотрите на фото
добавил тумблер.
Сзади не много кривовато смотрится ну держится все на славу!)Нужно будет подравнять!
Фото произведения
1.https://ibb.co/jfhFpNv
2.https://ibb.co/QQCmhhc
3.https://ibb.co/9pTRHnq
4.https://ibb.co/ThY3vfg
5.https://ibb.co/XJg8H3n
6.https://ibb.co/8cyXBTR
7.https://ibb.co/hWGCkRp
8.https://ibb.co/6y3JWbX
9.https://ibb.co/BGWYCfQ
10.https://ibb.co/T2ZYwZR
11.https://ibb.co/RBPjmvK
12.https://ibb.co/FXg7vBP
Все это дело нужно подключить и запустить. Олег согласился помочь. Везде к разъемом можно спокойно подводить провода и прочее.
Фото размеров с линейкой
https://ibb.co/sWRPKgM
https://ibb.co/fkdggck
https://ibb.co/RYVqM9B
https://ibb.co/XyxnC7z
Обзор блока питания. Модель не много отличается но на внешний вид и по характеристикам такой же
https://www.youtube.com/watch?v=p0HfL79r1rs
Фото Профик 3.2 в подробностях можно посмотреть в это теме.
https://zx-pk.ru/threads/30902-nuzhn...=1#post1035753
добавил надежный тумблер на включение, выключение
фото
https://ibb.co/k0hbW8x
https://ibb.co/k5f1kp3
Эта линейка как вся моя жизнь.
появилось немного времени, пока нашел одну явно дохлую ру6 и две такие же дохлые ру5. так как память пока без конденсаторов, то сейчас вылазят ошибки по случайным адресам. напаяю конденсаторы и буду смотреть дальше. питающий провод заменю на более толстый, хотя бы 0,5мм2, а лучше 0,75мм2, но это если он влезет в PLS-маму. падение напряжения после всех разъемов было 0,5В. даже от лабораторного БП есть помехи на экране и почему-то мой монитор SONY не ловит поднесущую PAL. следовательно, изображение черно-белое. с этим буду разбираться потом, сначала нужно решить вопрос с памятью.
Тоже хочу музыку в спеке. Когда протестите отпишитесь спасибо!
Только как это ставить в Ленинград или еще куда то. Это дополнительный модуль получается. И какая схема у него? Ставить его на вывод звука? Это конвертер что-ли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/AY-3-8910
Тут поднимал звук для Дельты-С..
https://zx-pk.ru/threads/29115-ay-dl...ot-sblive.html
Все достаточно просто..Делал отдельным, внешним контроллером на разъеме СНП.. https://i.ibb.co/zVj3fYV/tmp-cam-222...1151992823.jpg
Можно и на платке внутри корпуса, как ваял для Ленинграда https://i.ibb.co/kQZwDNC/20190828-231905.jpg...
Для Ленина делал по этой схеме https://i.ibb.co/gF2pGqn/59.jpg
С подтяжкой М1
Terabiterr, вот здесь есть вроде https://prom.ua/p719448738-mikroshem...%B0+AY-3-8910A
Две недели.
Услышать - сколько угодно на Youtube https://www.youtube.com/watch?v=DJNrJy5yZn4
Вот меня просто бесит от "колокольчиков" (или как это назвать? вот в этом музоне оно в левом канале, булькающие обычно коротким и звонким звуком который повторяется с частотой 2...4 раза в секунду) которые в 99% музона писанного у нас и в Европе, скажите почему в японских музонах этого нету??!!! Ну реально сравнить музон на ZX и тот что в играх на MSX (metal gear, usas, zanac-ex, firebird, goonies ТА БЛИН ВСЕ ИГРЫ!!! по сути) это ж как индусские танцы с колокольчиками и вальс!
А как же SONY?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Наука_в_Японии
Цитата:
Япония — одна из стран-лидеров мировой научной мысли. Страна имеет стабильно высокие позиции в самых разнообразных областях, среди которых высокие технологии и автомобилестроение, энергосбережение и робототехника, медицина и исследования космоса.
ну да, накрутят в своих приборах проводов и микросхем, потом не знаешь как и ремонтировать, особенно когда оно 30 лет с конвеера как снято....
Сегодня звонил на Укрпочту и таможню по поводу наших плат Ленинград. Главное процесс сдвинулся.
Да не в японцах дело, думаю что эти "колокольчики" както были выдуманны каким нибудь rob hubbard-ом в игде древней (thunder cats ?), и потом попали оттудова в sound tracker и так как на нем многие писали то применяли "то шо было" и так этот вирус распостранился и стал считаться хорошим тоном (хотя звучит ужасно! но тут как в сказке про голого короля, уже не принято гнать на ту кучу музыки которая уже написанна). Но радует что например на ATARI ST чуваки то не заразились!!! и вот https://www.youtube.com/watch?v=X_HuEmsmMrA (когда такое слушаешь думаешь та ну это C64 с SID-ом фигачит, ну ясно что это токо первое парусекундное впечатление потому что это спутать ни с чем нельзя https://www.youtube.com/watch?v=MU-w6E0qQTc&t=146s) Может и тут на ZX когдато начнет выздоровление от этого "звонарства"
Качество! Мой SONY телевизор с 97 года работает не выключаясь. А что самое интересное так это то что и трубка даже не села. Ну я думаю что аппарат радует именно от того что не выключался не когда!
Правда последние лет пять включаю редко. Это он еще достался мне от предков. А раньше аппаратик работал всегда. Перед сном с детства должно что-то тарахтеть под ухом!
А что сказали?) Сдвинулась в плохую или в хорошую сторону? :v2_dizzy_step:
А мне понравилась одна штука как было слышно голос боярского.
Где-то слышал даже не помню и где, возможно в видео
Я понял про них, про эти колокольчики! А я всегда думал что это типо такая фича обязательно вылазит и без них нельзя!)
:D
С вашего видео с пятой минуты музыка с дюны 2 сега мегадрайв 2! Я в свое время поиграл в эту консоль!) https://www.youtube.com/watch?v=MU-w6E0qQTc&t=146s
Спасибо за прекрасное воспоминание! Только музык4а в видео на много круче!
Круто! Нет слов!
Эх были же времена!!!
Заказал чип https://images.ua.prom.st/1196923651...ay-3-8910a.jpg
Надеюсь что на профик он подойдет 3,2
What?
bigral,
Заберайте платы плизззз!))))
А то еще обратно Китайцам отправят!
По ссылке от SoftWareGuy, в этой теме. Цена правда космическая 50 грн микросхема + доставка 35
И того 85 грн
Ну на Али я не разу не заказывал и с Китаем тоже дел не имел не когда + я не много разжился деньгами. И так подумал, что пока я их не потратил на что-то другое, я решил их вкинуть в эту микросхему.
Все таки профик 3,2 шикарный девайс и я так подумал + почитал и послушал эти замечательные мелодии сразу же решился купить ее.
Дорого конечно, ну что не сделаешь для подарочного профика.
я как первый раз с китая заказывал думал что мелочевка всякая не пришла ( давно это было , еще до того как ввели платную доставку на мусор до 2 баксов ) ибо отслеживания не было. потом как пошел забирать трековую посылку то вся мелоч провалявшееся пол года нашлась. Так что никуда не поехало бы оно
Написал bigral в барахолку, тут тоже продублирую.
