Особенности работы 'специального' ресета.
В общих чертах все более-менее правильно описано было в этой статье.
Так как подробные схемы и диаграммы в этой теме не пользуются популярностью, расскажу лишь кратко.
1. Вовсе не обязательно выдерживать длительность сигнала специального ресета такой, как описано в патенте. Импульс может быть длинной даже менее полутакта. Главное, чтобы во время фиксации ресета (в M1.T2.2) он был активен, а в M1.T2.4 уже не активен.
2. Импульс специального ресета устанавливается по М1.Т2, далее по M1.T1 следующего цикла происходит сброс регистра PC, а по M1.T2 импульс специального ресета снимается.
3. Импульс специального ресета задействует механизм запрета декодирования кода команды, который также используется в IM1,2, NMI, HALT. В этом режиме любая команда воспринимается декодером команд, как 00 (NOP).
4. Если специальный ресет поступил во время выполнения любой команды с префиксом, то выполнение специального ресета откладывается до окончания выполнения этой команды.
5. Также специальный ресет снимает режим HALT.
6. Если обычный ресет пришел во время M1.T2, то он задерживается на 1 такт.
Описание работы команд ADD/ADC/SBC HL,dd
Одна из самых нестандартных команд для Z80. Для работы сделаны множество патчей в тех или иных блоках Z80.
Описание на примере команды ADD/ADC HL,DE:
Цикл M1:
T1-T3 - выборка кода команды и завершение предыдущей ALU-операции
T4 - ALUA = L
* Загрузка в регистр PCR текущей выбранной регистровой пары HL (побочка от какой команды?)
Цикл M4:
T1 - ALUB = E
* Инкремент PCR
T2 - сложение младших полубайтов
* Запись PCR в выбранный по умолчанию регистр WZ (фактически в WZ записывается HL + 1)
(побочка от функционала записи декрементированного PC для блочных команд, чтоибы вернуться к началу блочной команды)
T3 - сложение старших полубайтов и запись результата в L
влияние на флаги P/V, Z, S (только для ADC/SBC)
влияние на флаг C
T4 - ALUA = H
флаг C записать во флаг H
Цикл M5:
Т1 - ALUB = D
T3 - сложение старших полубайтов и запись результата в H
Цикл М1:
Т1 - нет стандартного ALU-цикла
T2 - влияние на флаги P/V, Z, S (только для ADC/SBC)
влияние на флаг C
Т3 - нет стандартной записи результата
T4 - сохранение флагов в регистре F
Замечание: флаг N устанавливается для любой стандартной АЛУ-операции
флаг H устанавливается для любой АЛУ-операции
