Скорее всего я не запускал v06x в gl режиме или забыл.
Спасибо svofski добавившему модернизированный бейсик в картотеку!
У меня вопрос связанный с поиском программы и файлов к ней. У кого-нибудь есть проигрыватель ST1 и музыкальные файлы к нему (упоминается в Байте 27)?
Для тех, кто все своё носит с собой. Сделал обновленный снепшот basis@home (309 Мб).
Возник вопрос, как удобно пользоваться этой версией картотеки пользователям Windows. Понятно, что можно взять все и распаковать, но это порождает много мелких файлов, что может быть неудобно. AlexBel предложил скопировать все в образ .iso, который можно смонтировать стандартными средствами Windows. Мне же нравится идея монтировать непосредственно zip-архив. Это можно сделать, например, с помощью бесплатной программы Pismo.
svofski, спасибо. Доберусь из Казани домой, скачаю.
shuran33, ну как же так, в Казань и без картотеки =) Всем привет там на Кафе!
svofski, спасибо за снапшот, для меня бывает актуально.
Проблемы в ~2500 файлах я не вижу, это совсем не много.
Проблема под Windows может быть в другом - в именах файлов типа REKLAMA.ZIP и reklama.zip, которые Windows по умолчанию считает одинаковыми и не дает разместить в одной директории.
В Windows 10 вопрос решается установкой соответствующего атрибута на директорию, в более ранних полноценно развернуть снапшот наверное не получится...
К сожалению с кейсом проблема остается, особенно на примере reklama/REKLAMA это заметно. И ни Pismo, ни iso эту проблему не решают. Причем в этом конкретном примере это действительно не разные версии одного архива, а две совершенно разных вещи. Надо бы как-то засесть и вычистить всю помойку.
Можно ещё имена файлов дополнять хешем содержимого, тогда будет видно - копия, или нет.
А что, имя файла как-то влияет на его загрузку? Я же не предлагаю менять содержимое файла.
Чёт я как-то тормознул, с загрузкой одиночных файлов.
Просто за некоторое время привык к формированию образа Квазидиска, и загрузки сразу образа.
А при занесении файла в образ, лень соблюдать все требования МикроДоса, проще когда имя файла уже готово к употреблению :)
А ещё вариант когда программа состоит из нескольких файлов, имена которых она знает заранее.
Я не против, просто мне кажется это не универсальное решение, которое подходит для всех случаев, и не приведёт к исключительным ситуациям (для выхода из которых нужно будет искать отдельное решение).
Не надо ничего обрезать никому. Речь идет о буквально нескольких парах zip-архивов с неоднозначными для ретро-виндоводов именами.
А что с картотекой?
Штормило. Обрыв оптики. Чинят.
@lafromm31, а сколько получилось в итоге уникальных программ в бейсиковском архиве? Я далеко не всё видел, но сложилось впечатление, что очень много повторов -- или разные версии, или измененные заставки, или даже просто разные имена файлов, оставленные на всякий случай. Я пока ничего не предпринимаю, но пытаюсь оценить насколько серьезным уроном для Картотеки будет добавление Бейсика в общий каталог.
Кроме того некоторые вещи типа расчета резисторной цепочки, особенно если они одного автора, имеет смысл объединять в одну кучку, даже если там чуть-чуть разные резисторы =)
Всего около 950 программ, без учета дублей, но их действительно много. Пока разобрано (каталог, скрины) около 150, но об общем количестве полноценных и разных программ пока сказать сложно. Потихоньку работа идет. Кстати в архиве, который выложил @Stl75 есть 17 дискет с бейсиком и на первый взгляд там есть то, чего не было в моем архиве и соответственно не было на стримах. Только вот как их отсеивать теперь из общей кучи - пока не придумал.
На первый взгляд образы дискет с бейсиковскими программами из архива, выложенного Stl75, совпадают с соответствующими образами из архива Виктора Фиронова.
Кидаю Unsort, все что есть и обозревалось на стримах.
https://dropmefiles.net/ru/fcMU
Как обещал, выставляю фото нового пополнения кассет. Это только те, которые, хоть как-то обозначены. Есть еще 7 кассет, без опознавательных знаков. На двух кассетах есть загрузчик к "Планетам птиц", который очень бы хотелось сохранить. Возможно есть и еще что-то, что отсутствует в картотеке и необходимо попытаться перенести.
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...4&d=1626514179
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...5&d=1626514189
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...6&d=1626514199
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...7&d=1626514210
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...8&d=1626514219
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...9&d=1626514232
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...0&d=1626514242
lafromm31, я подозреваю, что не только мне не показываются картинки из аттачментов. Насколько я помню, форум ограничен в ресурсах и не позволяет прицеплять слишком большие файлы. Может быть можно их залить на какой-нибудь другой хостинг?
Присоединяюсь к svofski, я тоже не вижу фотографий.
Бросил сюда - https://dropmefiles.net/ru/sXVDLWh
Классные вкладыши, труъ!
Предположительно уникальные программы: "реклама кот нарисован", "реклама человек нарисован", "реклама AM SOFT" (несколько экземпляров с разными картинками), edan star, почти вся кассета "карнаухов на монеты". Ну и конечно интересны программы с собственными загрузчиками, как я понял планета птиц, стоит послушать и basic m, вдруг тут версия с загрузчиком (у меня такая была).
Если fatax оригинальный (с догружаемыми "уровнями"), то это тоже интересно.
Немного проскользнуло в памяти то чувство, которое когда-то было при покупке новой кассеты для Вектора и ожидания чего-то интересного от новых программ. Любопытно узнать, что там нового в этих кассетах обнаружится. Надеюсь качество сигнала с плёнки не подведёт.
По следам (первого) стрима про Coman.
Про авторство POOL написано в Coman Info 20. Учитвая, что POOL превратился в PUUL становится примерно понятно, как Барвиненко превратился в Барвиненкова.
POOL не единственный на векторе, есть еще БИЛЛИАРД. И почти есть еще один почти для вектора (с z80), конамиевский с msx. Некоторое время он даже был выложен на сайте Tim0xи, потом я захотел доработать вывод спрайтов для одной из ситуаций и вот уже много лет дорабатываю.
Оффтоп про рекламу
В том же выпуске coman info обратил внимание на рекламу БОЗУ (ERAM). "Переделки в Векторе минимальные, в стиле пара проводов ...". У каждого свои представления о паре проводов, но замена одной из РЕ3 в векторе на мой взгляд заслуживала явного упоминания. Кроме того это сразу дало бы понять владельцам .02, что это не для них. Ну и процитирую фрагмент из инструкции к ERAM "Поскольку МС D36 работает в пограничном режиме, возможно потребуется подобрать конкретный экземпляр, либо обеспечить необходимое охлаждение данной МС для обеспечения устойчивой работы системы". К ERAM прикладывалась одна запрограммированная РЕ3, а тут в худшем случае пара проводов превращаются в поиск программатора для РЕ3 и, по-хорошему, термотренировку. Публикация в вектор-user была уже с нужными подробностями, но вот эта первоначальная реклама имхо несколько перешла границы допустимого.[свернуть]
Досмотрел второй стрим про coman и компанию.
Насчет coman, пк-клуба и кооператива о'кей. Если сравнить почтовый адрес, то у coman и пк-клуба они совпадают. Более того, если сравнить телефон (там где он есть, например в bomber), он тоже совпадает. Т.е. эти организации располагались в одном и том же месте. Что касается времени, то можно отследить по выпускам coman info как изменился (с номера 4) телефон, и в поздних игрушках coman тоже новый телефон. Учитывая адрес, телефон и время мне кажется наиболее вероятной версия, что сначала был пк-клуб, потом они переименовались в coman.
С кооперативом о'кей можно только предположить, что это было некое более широкое по сфере деятельности ответвление, существовавшее параллельно с пк-клубом, т.к. есть игрушки где упоминаются обе конторы. Адрес кооператива совпадает по индексу, но у них E-402 вместо a/я 20 у пк-клуба и coman. Кроме того в некоторых игрушках можно прочитать сферу деятельности кооператива "Разработка и изготовление автоматики, телемеханики, радиоаппаратуры по заказу организаций и частных лиц. Программное обеспечение ПЭВМ", т.е. несколько шире, чем у coman и предположительно у пк-клуба до него. Ну и в тех же игрушках с рекламой о'кей можно увидеть и некий вектор-клуб.
Т.к. есть игрушки с пк-клуб и о'кей, то предполагаю, что сначала был вектор-клуб, а потом вероятно присоединились люди с другими компами и он превратился в пк-клуб, а потом в coman. А кооператив существовал параллельно с вектор-клубом/пк-клубом, возможно объединенный некоторыми участниками.
Насчет Желнова в Голкипере интересно, или он тогда жил в Москве и потом переехал в Отрадный, или как-то контактировали по почте.
Пошаговая стратегия на векторе как минимум одна есть - Kings Bounty. Возможно есть еще игрушка, но недоделанная.
По поводу Jumping Jack (оставим в стороне Jump-Jek Солдакова). Попрыгунчик явно вдохновлен спековской игрушкой, но не совпадает с ней 1 в 1. А вот авторы кишиневского рекомпилятора zx-intel упоминали кроме Chess Master и West Bank в ряду своих портов еще и Jumping Jack, но эта игрушка в общедоступных архивах отсутствует.
Удалось сохранить DEMO. Фрактальные узоры, виражи, вращающийся куб. В картотеке такого не припомню. В самом файле есть строка - Темиразов Д., 1989 г. Возможно дема использовалась на каких-нибудь выставках.
Также реклама фирмы Глобус.
https://dropmefiles.net/ru/xk793BH
Пока не смотрел, но по описанию дема похожа на pasdemo
Да, оно. Только вот Темиразов ли автор - очень интересно.
Рекламы Глобуса раньше не видел.
Наткнулся на базу данных Алексея Нагаева, о которой шла речь в последних номерах ВекторUSER. Наверное, стоит добавить в картотеку.
https://dropmefiles.net/ru/Ef6x9H
Удалось сохранить с кассет - Восемь файлов журнала "Вектор" от Волгоградской компании ГорСЮТ. Они же, насколько я понял - МП «Вираж». В журналах - каталоги, примеры программирования, в том числе секреты Лебедева. Также сохранен электронный выпуск журнала "VecSoft" из Минска. Сохранял как r0m, т.к. все грузились с нулевого блока.
https://dropmefiles.net/ru/wa35K
Еще небольшое пополнение файликов.
- Непонятный, судя по всему, язык программирования. В файле есть упоминание Луппова 1993 год.
- Текстовый редактор без названия. В файле есть упоминание Луппова 1993 год.
- Экран (уже нашел в картотеке)
- Версия Декоратора, с тремя готовыми кадрами.
https://dropmefiles.net/ru/C473A8ESNZ
