Классный ВМИР-1.
Классный ВМИР-1.
Вопрос знатокам сканирования и обработки.
Что можно разумного сделать из такого "сыряка" http://oldpc.su/0/2_003.tif (26Mb) ?
В итоге нужен разумный pdf или djvu. Но качество печати..... :-(
Раз уж пошла мода хвастаться даже файлопомойками, сделаю и я анонс по oldpc.su/lib:
А 311-7 устройство внешней памяти на магнитной ленте, руководство по эксп. часть 2.pdf
АРМ Монтажный чертеж, схемы. Альбом 1.pdf
АРМ руководство оператора книга 5.pdf
Блок питания БП08 Альбом 2 схемы.pdf
Блок питания БП08М Альбом 2.pdf
Блок питания БП141.pdf
Блок питания В244.pdf
Блоки питания, руководство по эксп.pdf
Инструкция оператора по подготовке носителей книга 5.pdf
Контрольная лента перекоса строки 3 уровня, паспорт.pdf
Контрольные задания руководство оператора книга 4.pdf
Микропрограмные тесты контроллера ОЗУ.pdf
Микропрограмные тесты процессора. часть 1.pdf
Микропрограмные тесты процессора. часть 2.pdf
Микропрограмные тесты процессора. часть 3.pdf
МСПД диагностическая программа ENRKA.pdf
МСПД диагностическая программа EVDAC.pdf
МСПД диагностическая программа EVDWC.pdf
МСПД микродиагностический монитор, руководство оператора.pdf
МСПД программа экспресс проверки, руководство оператора.pdf
МСПД руководство программиста.pdf
МСПД формуляр.pdf
СМ1700 Монтажный чертеж, схемы.pdf
СМ1700 Монтажный чертеж, схемы_.pdf
СМ1700.3522 Модуль ОЗУ схема.pdf
СМ1700.4108 Расширитель интерфейса, руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ1700.4108 Расширитель интерфейса, схемы.pdf
СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, паспорт.pdf
СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, руководство по эксп. часть 1.pdf
СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ1700.4304 Контроллер связи многофункциональный, схемы.pdf
СМ1700.5309 Устройство запоминающее внешнее, паспорт.pdf
СМ1700.5309 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, паспорт.pdf
СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, руководство по эксп.pdf
СМ1700.5408 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
СМ1700.5514 Устройство запоминающее внешнее, схемы.pdf
СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, паспорт.pdf
СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, руководство по эксп.pdf
СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, руководство по эксп._.pdf
СМ1700.6013 Контроллер ИРПР, схемы.pdf
СМ1700.6204 Устройство ввода-вывода перфоленточное, паспорт.pdf
СМ1700.6204 Устройство ввода-вывода перфоленточное, схемы.pdf
СМ2700 рукопводство по эксп. часть 1.pdf
СМ2700.2007 контроллер ОЗУ паспорт.pdf
СМ2700.2007 контроллер ОЗУ руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ2700.2007 контроллер ОЗУ схема.pdf
СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по ремонту, лента.pdf
СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по эксп часть 1.pdf
СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, руководство по эксп часть 2.pdf
СМ2700.2008 процессор плавающей запятой, схемы.pdf
СМ2700.2400 процессор, паспорт.pdf
СМ2700.2400 процессор, схемы.pdf
СМ2700.2400 руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ2700.2805 процессор консольный руководство по эксп. чать 1.pdf
СМ2700.2805 процессор консольный руководство по эксп. чать 2.pdf
СМ2700.2805 процессор консольный, паспорт.pdf
СМ2700.2805 процессор консольный, схемы.pdf
СМ5002 контроллер НМЛ, схема.pdf
СМ5015 контроллер НМЛ паспорт.pdf
СМ5015 контроллер НМЛ схемы.pdf
СМ5015 контроллер НМЛ руководство по эксп. часть 1.pdf
СМ5015 контроллер НМЛ руководство по эксп. часть 2.pdf
СМ5130 контроллер НМД паспорт.pdf
СМ5130 контроллер НМД руководство по экпл., часть 1.pdf
СМ5130 контроллер НМД руководство по экпл., часть 2 (нет стр. 9-12).pdf
СМ5130 контроллер НМД схемы.pdf
СМ5408 накопитель, схемы.pdf
СМ5408.5112 контроллер, паспорт.pdf
СМ5408.5112 контроллер, схемы.pdf
СМ6315 ТО и ИЭ.pdf
СМ6380 устройство печати консольное.pdf
СМ8502.03 БС АДС-4 ТО часть 2.pdf
СМ8514 МПД схемы.pdf
СМДО описание программы на носителе данных.pdf
СМДО руководство оператора.pdf
СМДО руководство по тех. обслуж.pdf
СМДО формуляр книга 1.pdf
Ого! Советский VAX! Ссылка правда не работает(понял, через гугл). А на СМ1702 у кого-нибудь есть?
не работает только "у ленивых"
Есть. Но сканировать некому :-(
Продолжение анонса:
М5000_Альбом 1 перфоратор карточный Р630.pdf
М5000_Альбом 1 схемы.pdf
М5000_Альбом 2 процессор схемы.pdf
М5000_Альбом 5 процессор схемы.pdf
М5000_Альбом 7 процессор схемы.pdf
М5000_Альбом 8 интерфейсные блоки схемы.pdf
М5000_Альбом 9 БИ-Р412 схемы.pdf
М5000_Ведомость экспл. и ЗИП.pdf
М5000_комплект сервисной аппаратуры.pdf
М5000_ТО книга №12.pdf
М5000_ТО книга №4.pdf
Наири-2_Альбом 2 красный.pdf
Наири-2_Альбом 3 синий.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 10.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 11.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 12.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 13.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 13_распечатка.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 14.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 15.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 16.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 4 красный.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 4 синий.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 5.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 6.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 7.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 8.pdf
НАИРИ-2_Альбом № 9.pdf
НАИРИ-2_дополнения к таблицам прошивок кассеты.pdf
НАИРИ-2_Книга 1.pdf
НАИРИ-2_Книга 4.pdf
НАИРИ-2_ТО.pdf
Наири-2_Эксплуатационная документация.pdf
И по ОС РВ-3 стопочка
Ищу схему монитора БМ31М
DDp, Спасибо огромное!
Скопилось много документации, в планах всю её отсканировать и выложить на сайт oldpc.su/lib
Но не всегда хватает времени на обработку сложных сканов.
Ищу безвоздмездную помощь ;-)
1) имеется документация БОСИИ-1024
Сканировал не я. Документация в наличии, какие-то части можно пересканировать.
В результате хотелось бы получить pdf или djvu размером до 5 (ну может до 10) Mb. Хотя требования по размеру очень условны.
Черно-белый или оттенки серого. Большие страницы склеены в одну.
Исходники сканирования тут (2,2 Gb) http://oldpc.su/7/BOSI.rar
2) Том документации по НАИРИ (вот отсюда http://oldpc.su/lib/docs/nairi/)
Исходники разбил на три части (всего 1,1 Gb):
http://oldpc.su/7/2/1.rar
http://oldpc.su/7/2/2.rar
http://oldpc.su/7/2/3.rar
У коллеги, который мне помогал сканировать и обрабатывать, получилось вот так http://oldpc.su/7/2/11.pdf
Но мне совсем не нравятся страницы 6,7,14 и т.д.
Может кто справится получше сделать?
Случайно нет схемы БП на Турбо-86м?
А напомните, где-то есть архив документации на разные компьютеры, платы и т.д. ?
А то тут столько ссылок было на полезную документацию, неужели никто не собирал
все это в одном месте на сайте в каталоге?
И на Интерфейс И17 («Электроника МС 2707») так и не нашлось нормальной,
полной документации со схемами и т.д.?
Еще интересует документация на Интерфейс И7 для Эл.60..
СМ5400. Скорее альбом схем чем КД. Что это точнее сказать не могу, нет обложки. Некоторое количество страниц потеряно, во всяком случае ТО 15-16 точно. С конца вроде нет, остатков бумаги на скобах не вижу
https://yadi.sk/i/t7iXO4kMOXTAiA
Ох уж эти любители высветлять фон. Чтобы не терять важных элементов полиграфии, фон желтых страниц нужно не высветлять яркостью/контрастностью до бела, теряя при этом информацию, а вычитать из страницы информацию фона (вычитание слоев в фотошопе). Когда дойдут руки до сканирования документации по Корвету, обязательно сделаю гайд по правильной обработке сканов. Очень надоели эти неряшливые обработки в стиле кривой автоматики Scantailor'a. Одна радость, хотя-бы не загнали в уже мертвый и абсолютно не архивный формат DJVU.
DJVU был хорош во времена медленного интернета своими крутыми алгоритмами разложения слоев и векторизации. Но для архивного хранения он категорически не подходит. Только PDF, желательно стандарта PDF/A. Конечный размер файла сейчас не имеет такого большого значения, как раньше. Важность того, будет ли файл ужат в 2мб (здесь нужна картинка сжатия по шкале доблестных шакалов) или в 70мб-150мб (с сохранением всех деталей оригинала) оценивается больше не шириной канала и местом на HDD, а именно сохранением в максимально возможном (в разумных пределах, конечно) качестве.
Для меня лично примерами хорошего скана и его правильной обработки являются раздачи журнала "Радио" от товарища malshin. Ищите на любом трекере. Именно по его гайдам и советам в личке я учился правильно и бережно работать с архивным материалом.
У меня накопилось такое количество долгов перед сообществом, что просто физически не могу заняться чем-то еще, пока не закрою предыдущие долги (ты и сам знаешь о чем я). Ну а так, поглядев сканы, нашел только один недостаток. Если сканер и время позволяют, нельзя ли делать сканы в 600dpi? Это увеличит время сканирования, но очень сильно улучшит качество обработанного материала и маневров при обработке, даже если потом конечные pdf будут все-равно уменьшаться до 300dpi. В остальном вполне пригодно для обработки.
Без обид. Я написал причину. Я бы рад помочь, но должен сперва закрыть другие обещания. Потому, наверное, правильнее было бы сделать инструкцию "как надо" для других.
Вот пример обработки на очень скорую руку. Два листа (оригинал - вариант из pdf коллеги - мой вариант). Первый простой в обработке, второй сложный. Не идеал, конечно, нужно подогнать контрастность и нормально вырезать-повернуть, но на приближении очень хорошо заметна разница в подходах. Ни один элемент не потерян, фон удален методом вычитания, а не высветвления:
https://yadi.sk/i/mhplWhvmetYhow
Про 600dpi это была не придирка, а дельный совет. Если есть возможность, лучше сканить в 600dpi.
По просьбе трудящихся отсканировал документацию на мышь ММ8031 и контроллер ЭУ8040 для Корвет:
http://www.tis.kz/docs/Krvt_mm8031.pdf
http://www.tis.kz/docs/Krvt_eu8040.pdf
Владельцев драйвера и прикладного ПО для работы с мышью на Корвет прошу поделиться со мной...
Для интересующихся Корветом, вот здесь уже выкладывали подобные доки, но в более плохом качестве. Интересно проверить, есть ли различия.
Ищите в образах граф. редакторы AKVA и ABRIS - они точно поддерживали мышь. Если правильно помню, граф. редактор GRIN мышь не поддерживает. Из эмуляторов мышь более-менее поддерживает Онлайн-эмулятор (двойной клик в окне браузера для захвата мыши).
P.S. Вопросы по Корвету, все-таки лучше задавать в подфоруме Корвета, а то оффтоп ;)
"Большая эксклюзивная статья - воспоминания от главного конструктора
Навозенко Григория Никитовича, по истории создания ПЭВМ Истра 4816,
а так-же немного о других машинах и множестве связанных с этим периодом
времени событий... "
http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=55&topic=2
Навряд-ли будет много читателей и тем более отзывов и уж тем более обсуждений.
А нам бы авторам хотелось бы понять, насколько и как народ оценивает своё (или - наше) прошлое?
Разыскиваю схему искра 3104 . Обзор и ремонт выложу на ютубе если получится
Доброго дня коллеги!
У кого-нибудь есть схема на монитор МС6107 в любом виде?
Что-то совсем нигде найти не могу... :(
У Супермакса на форуме походу она самая, но что именно МС6107 там не упомянуто.
И на Емуверсе - МС6106 и МС6107.
http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%9C%D0%A1_6106
Я смотрел все эти схемы, там обычные МС6106, модификации разные были,
но суть одна... а вот 6107 совсем другого исполнения и конструктива..
Можно ссылку на схему на форуме Супермакса ?
Я вроде у него все смотрел, но 6107 там не находил...
Подробных фото, в хорошем качестве не делал, есть только
общие фото, которые делал больше для оценки состояния...
http://tis.kz/temp/6107/6107_MM.rar
(Когда доберусь до ремонта этих мониторов, будут детальные фото в хорошем качестве)
я дико извиняюсь за то, что пишу не там где надо (не нашел где надо), но ко мне попало пол сотни дискет 8" и дисковод к ним.
похоже, что дискеты от см1800 и подобных машин.
на дискетах имеются подписи "трансляция", "тест", "АСНИ испытатель", "PPIDM", разные децимальные номера типа 4.079.214 и прочие.
вопрос : имеет ли какую-то потенциальную ценность (не материальную) информация находящаяся на дискетах?
Да, безусловно имеет.
Особенно с децимальными номерами.
А можете сделать фото этикеток, хотя бы групповые (по несколько дискет на одном фото)?
Только я уже завтра смогу глянуть и сравнить с тем что у меня есть.
Вот еще в нагрузку 5,25 две коробки отдали.
Фото 8" в предыдущем посте.
https://a.radikal.ru/a24/2104/03/6c2d8c7dba1e.jpg
создал отдельную тему, чтоб не засирать эту (да простят меня модераторы)!))
https://zx-pk.ru/threads/33253-diske...05#post1115005
Пользователь @BillyDOS отсканировал документацию на КБ1013ВК1-2 и КБ1013ВК4-2, которые применялись в микропроцессорных играх "Электроника ИМ-02" и подобных.
Реклама - https://yadi.sk/d/Ifp1XTah23r5UQ
ТО - https://yadi.sk/d/7by7txhtU6qcvA
Попала мне копия интересного документа, практической пользы маловато, но исторически интересно. Бумага тонкая да еще листы чуть больше А4, поэтому сканер тянул криво и немного обрезал. Если документ интерес представит, то подгоню под А4 и отсканирую вручную.
"Идентификатор управляющих сигналов микропроцессора КР580" НД346-2-86
https://drive.google.com/file/d/1mis...ew?usp=sharing
http://i.piccy_.info/i9/2ecd2c12a899...133041_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-05-25-1...54x472-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/f8320cc7eb8e...133107_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-05-25-1...54x472-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/a006396275ca...133117_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-05-25-1...72x354-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/133b21311a50...133154_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-05-25-1...54x472-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/f08b8d3298c1...133213_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-05-25-1...72x354-r/i.gif http://i.piccy_.info/i9/63fd4e2246d6...133226_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2021-05-25-1...54x472-r/i.gif
Уважаемые любители ретро-ЭВМ, пожалуйста, поделитесь ссылкой на схему польского принтера D-100M
Особенно в части управления шаговиками.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16322...5.prnd100m.jpg
https://historiainformatyki.pl/skan....for_download=1
@MM, прошу прощения, поздно заметил. Всё ещё нужна схема?
Не знаю было тут такое или нет, может и повтор.
Видеомонитор ВД1205
Паспорт ЛТ2.043.025 ПС
Спасибо.
Схема была в журнале "Радиоаматор", но без перечня, которого очень не хватало.
Ну и основной лист схемы невысокого качества.
Недавно столкнулся с ремонтом такого монитора - перерисовывал этот лист для себя.
Мой вариант (возможны неточности) здесь.
Мне для CGA нужно было, то есть не имело смысла заморачиваться, как сами пишете.
