эта игра меняет конфигурацию альтеры и там старая версия биоса в которой нет центровки экрана.
а снега то нет ! микрухи памяти рульные
tank-uk, вот тут лежит архив с прошивалкой и прошивками для теста.
все прошивки пропатчены серийником от Velesoft`а для возможности запуска TITD.
Как этим пользоваться: распаковать архив в какую-нибудь папку (это можно сделать хоть на пц, хоть на спринтере - unzip есть в папке bin). Заходим в папку куда распаковали, запускаем flash_wr.exe bios_name.bin и энтер. там будут всякие надписи и предупреждения. если согласен, нажимаешь на Y. Появится картинка с процессом прошивания. После прошивания комп должен ребутнуца. Настоятельно рекомендую повторить его ребут через кнопку ресета на корпусе/на плате который.
Поскольку последняя версия альтеры, судя по нашим с Palsw тестам, является 217 (может и не 217, может какая-то ещё промежуточная, может это 300), нужно проверять именно её и ещё 3.00. У нас с Palsw высыпали артефакты, когда мы собрали всё из исходников. От сюда вывод, что в исходниках либо 2.17 либо 3.00, по дате что-то там такое подходит, я сейчас прям с ходу не вспомню, может Palsw помнит...
Кроме того, как бы это всё безобразие альтеровское перетащить на vhdl/verilog или хотя бы подправить то, что есть сейчас на ahdl...
Мелкая Альтера 7064 тоже на ahdl. Если асилишь тайминги подвинуть для выравнивания, будет хорошо.
Так же в процессе доработки находися программная часть прошивки - ковыряю и исправляю некоторые косяки в биосе. Процесс встал просто из-за банальной лени))))
да у меня на плате они уже припаянные и бабла я за них отвалил .
а что, они тоже редкие какие-то?Цитата:
но если хочешь пороюсь может найду еще
Блин. память-то нужна такая, чтобы была доставаемая и работала лучше альянса. если твоя память не доставаемая, то это не есть гуд. в общем, проверяй пока, а я пошарюсь по всяким чипфайнд и алиэкспресс..
первая же ссылка http://www.pfind.ru/detail/213544/W24010AS-35.html
с магистрального зикселя я их сдул
Отчет:
перепробовал все прошивки
ТИТД на всех работает одинаково
Флекс на 3.04 иногда появляются артефакты на черной полосе над каталогом, на всех остальных нормально
Синклер совместимость не очень, на 3.04 проскакивают иногда артефакты, на всех остальных нормально
со звуком какие то непонятки спектрум звучит так https://yadi.sk/i/OoD4LpJWtgaY5 , а вавплеер вообще мрак - набор шумов, толи кодек бракованный, толи ХЗ
А какой карточкой звук воспроизводится? Или о каком бракованном (аппаратном?) кодеке речь ?
