Выложите, пожалуйста, повторно схему подключения (в пост 1305 не отображается).
Последними прошивками поддерживается?
Через USB-свисток будет работать?
caro, а есть возможность без сильных трудозатрат сделать для ZXMC1 прошивку, аналогичную 28-й версии для ZXMC2, где вейты только в моменты нажатия на ПЦ клавиатуру?
Приветствую народ, киньте кто нибудь прошивку ATF16V8 для ZXMC2, с первого поста чёт не могу скачать.
AndXor, Удалось скачать через IE
Спустя 100 лет кое чего чиркну
Это поправимо
При подаче питания Мышь и Клава всегда есть (в настройках и портах) в течении 3х секунд например
А если после старта теста в МК чего то нету, то отключается
управление с клавиатуры сделать on/off этой функции (если кому мешать будет)
Второй вармант это сигнал Вейт на 1 (3) сек давать при ините в МК после подачи питания
на последней прошивке и конфигурации скорпион+GMX+ZXMC2 не работает на отдачу компорт.
при этом на конфигурации без GMX он работает полностью, с картой ZXWIFI и GMX он также работает полностью.
В чём может быть проблема и что стоит изучить?
В дополнение к сообщению от Gutten.
Есть подозрение, что при записи в порты часов или модема, в дату попадает старший байт адреса вместо байта данных.
Но почему это происходит именно с GMX?
