На монтаже нарисованы недостающие детали. Генератор доработать, так как по схеме с Ленинграда с этой микросхемой не работает.
zx-kit, частоту 14Мгц нужно подавать с той же платы, откуда и видеосигналы берем или можно взять её из другого места?
Подключение к GMX.
Почти все сигналы берутся с разъема X1 GMX:
RGBI соответственно 4,6,3,5 (в иструкции к GMX, традиционно для скорпионов, перепутаны B и G ;))
Синхросмесь: 8
14Mhz - 4-я нога DD10 GMX (ЛН1) около кварца. Удобно кинуть провод от этой ножки на незадействованный 10-й контакт X1 (если это уже не сделано).
Пришлось ставить 2 и 3 джамперы. Без них не получалось растянуть изображение на весь экран. На самом деле, и с перемычками тоже не получилось растянуть на фуллскрин, а именно:
- в режиме скорпиона почти полный экран, немного не хватает по высоте. Можно сказать, почти идеально.
- в режиме пентагона хуже. На фото видно, не хватает и по высоте и по ширине. Причем, если смотреть по картинкам демки, то видно, там где распальцованый, чувак сверху на бордере торчит только половина слова ACROSS, словно эта верхняя часть картинки совсем не выводится на монитор.
Если есть способы забороть эти досадные мелочи, буду признателен за совет.
Так же пробовал 50Hz. С размерами в данном случае проблем нет, но глаза вываливаются от мерцания, конечно ;)
Кусочек в верхней части картинки в 50Hz тоже не отображается, но невидимых строк значительно меньше; в общем, почти нормально.
Прошивка 3.01.
Качество картинки (где она есть ;)) отличное.
Очень порадовало, что девайс в принципе смог переварить кривую синхру с GMX (новые телеки, например, её не понимают).
https://d.radikal.ru/d03/1912/b7/74660625ff8e.jpg
https://d.radikal.ru/d05/1912/08/8b89f6880a7c.jpg
https://b.radikal.ru/b23/1912/0b/a2bbb7caf28b.jpg
https://c.radikal.ru/c01/1912/3c/0deb568d062f.jpg
https://c.radikal.ru/c25/1912/ed/e8d76d8e2887.jpg
https://b.radikal.ru/b39/1912/b2/2840b918f9be.jpg
https://b.radikal.ru/b32/1912/15/2dc4608b12f8.jpg
https://c.radikal.ru/c16/1912/1d/c445d65acbcb.jpg
https://d.radikal.ru/d03/1912/47/018a578ada34.jpg
Евгений, здравствуйте. А подскажите пожалуйста. Красный GMX это какой-то новодел? Не могли бы Вы показать фото. Как подключен к плате желтого скорпиончика?
В новом видеоконвертере "VGA SPUTNIK 1" , который сейчас на стадии заказа печатных плат и комплектующих, будет более точное преобразование развертки 50-60Гц с масштабированием, кратным пикселам развертки FULL HD.
Возможно будет версия и для мониторов с другим разрешением.
Тема про VGA SPUTNIK 1: https://zx-pk.ru/threads/30976-vga-sputnik-1.html
zx-kit, а с имеющимся конвертером можно что-то подкрутить? Или у всех пентагонщиков 100гц на весь экран не растягивается?
Строки, наверное, можно и не добавлять, т.к. бордер отцентрирован, а если добавить сверху, он уползет вниз.
Вопрос в том, можно ли сделать, чтобы имеющееся изображение в 100Hz можно было растянуть на весь экран (50 Гц ведь без проблем показывает с запасом по настройкам растяжки), или хотя бы, чтобы было, как в режиме Скорпиона, когда почти во весь экран. А еще лучше, чтобы как в режиме оригинального скорпиона, где вообще проблем нет с растягиванием во весь экран, еще и запас остается по настройкам в мониторе.
Растяжки не хватает только по высоте. По ширине - хватает.
