perestoronin, в спринтере выводится цифровой звук из алтеры и декодируется на TDA1543
tank-uk, дааа, со звуком у тебя явно какие-то проблемы. АУ эмулируется посредством альтеры (код на ahdl). этот эмуль однозначно один из лучших. Он работает очень точно. У меня к нему нет претензий. Да и цифрозвук работает тоже хорошо, а у тебя, как ты говоришь, набор шумов. По этому поводу можно покопать в сторону ТДАхи, может она просто мёртвая. ну и посмотреть что там с выходами по звуку из альтеры тоже. Как вариант - Альтера бракованная? Иван помню много говорил о том, что надо ещё копать в сторону памяти (симм). Попробуй поменять. Кварц (21мгц, должен бегать на повышенной гармонике до 42мгц). Печалька, чё...
И ещё про прошивки - на 2.17 и 3.00 ты же запускал ФН, ваф плеер, режим спектурма. Посмотри ещё как играются FLC файлы, минидемка с ротатором. Нет ли граф.артефактов, за одно и звук проверь на этих прошивках.
Касательно режима эмуляции Спектрума - она тоже довольно точная, если не считать совместимость некоторых игр/демок с загрузкой с винта (чисто из-за обращения к 3d2f). Кроме того, инт можно спокойно менять. Можно запустить с интом от пятногона или от скорпа, а в меню 128 перейти в параметры и там поставить инт от оригинального Спектрума. Точно так же можно менять доступы к озу - или 128 или 512 по пятногону или по скорпу 256кб или там метр. При этом можно ещё включить режим, при котором все 4 метра можно адресовать и даже графику расширенную (примером является демка дума, она работает из под режима Спектрума, тоже кстати проверь).
Sayman, простейший пример "VideoPool" на первом уровне нет шариков кроме битка пока биток в них не ударит, потом появляются, но на втором уровне шаров нет вообще
все режимы проверял на всех прошивках, замечены только вышеописаные глюки на 3.04, ну и со звуком на всех прошивках одинаково
работает замечательно. все шарики на уровнях есть. для проверки скачал с втрдоса пару версий.Цитата:
перепроверил ещё раз: видео пул. мескалин. лира, ещё там позапускал - в режиме Спектрума работает всё и без косяков. Тебе нужно смотреть что и где ты не так запаял. Но я таки подозреваю большую Альтеру. Где то или сопля или непропай, а может просто дефектная альтерина. Кварц, модуль симм.
Память можно проверить вот этим тестом, все 4 метра.
Sayman, а каким боком кварц ? он или запускается на 3 гармонике или нет, симмы тоже переменял и едо и фпм никакой разници
tank-uk, я не железячгик. Выдал свои предположения. Но учитывая, что ау тупит, синклер тупит, ещё там что-то тупит - это всё в ядре. Значит иди с альтерой косяк или с паянием.
Привет всем
со звуком понять ни чего не могу, буду заказывать еще кодек
как запустить демку дума, она в трд, но насколько понимаю должны создаться 4 виртуалки с файлами из папки, а у меня после запуска трд делает биип и вываливает ошибку "7 RETURN without GOSUB, 1000:7"
существует прошивка в которой спек внутри ?
кстати звук бирера внорме
с думом разобрался, он только из корня работает
tank-uk, вот тут лежит архив. его содержимое скинь в корень диска Ц. на загрузочном диске папка ZX. Это переключалка в режим Спектрума. там есть дока.
дум работает в режиме 128го с включёнными портами спринтера. пускалка в трд образе, остальное это файлы с данными которые подгружаются с винта после запуска дума. ошибка которую ты указал это из-за того, что дум не находит свои файлы. Если ты винт разбил корректно, то первый раздел жолжен быть на 63м секторе - фдиск с образа дискеты именно так и делает. Если где то под вендой через управление, то работать не будет.
Про звук - АУ у тебя нормально играет? Если нет, то это не TDA виновата. ТДА только цифрозвук гоняет, АУ там в ядре зарыт, в альтере.
Sayman, АИ с искажениями, цифра вообще шумом,
ТДА1543 это цыфро-аналоговый преобразователь и весь звук ( АИ Цифра и бипер) воспроизводится через нее, вот по этому и подозрения на нее , болше по большому счету не на что грешить, все остальное работает , УМТ ганял очень долго ни каких проблем, а с ВидеоПулом проблема в том что мой образ залитый на ХДД сделан Магиком
tank-uk, ну и что там, есть какой-то прогресс со звуком? прошивку 2.17 погонял? артефакты?
