а точно смотрим на нулевой экран? вдруг на первый?
Не понял, что имеется ввиду?Цитата:
Оказалось, что DD46, DD47 - стояли очень неплотно. Туда я БУ кроватку впаял. Зря... Много нервов ушло. Если количество пикселей точное, но цвета не те, то надо смотреть в первую очередь именно на эти 2 микросхемы. Шатаешь их пальцем - и цвета меняются...
Крутая штука. Обязательно соберу на будущее.Цитата:
И анализатором такие вещи в общем не ремонтируют ,он не показывает оборвонное и серое состояние , надо осцил либо простой логический пробник который умеет это -http://p-45.zzz.com.ua/viewtopic.php?f=13&t=19
Уже понял... Вначале потратить лишнюю тысячу, чтобы иметь возможность быстро чинить Pentagon 128 - казалось хорошей идеей... А не цанговые взял, а пластиковые не из-за цены, а из-за того, что у боялся, что ножки могут не войти некоторые. Особенно ранее луженные... Зря. Схватил бОльшие проблемы.Цитата:
PS ну и лучший способ получить море глюков ,это все собрать на панельках...
Убрал, результата нет. D0-D7 - одинаковое сопротивление между всеми дорожками. Завтра уберу процессор и подробнее посмотрю, в чем проблема.Цитата:
PPS тек же ,при всех ремонтах , вытаскивают АУ-шку и ВГ-шку.
И еще на кабеле к VGA конвертеру были перепутаны G и B. Я не заметил, что они в другой последовательности, когда делал кабельную сеть.Цитата:
https://i.ibb.co/C6L99zv/image.png
По-поводу этой проблемы. Думал, что проблема со сбросом... Но тут все хорошо. Ради интереса даже менял коэффициент RC блока (C8/R18). Но нет, с ними все хорошо. Да и текущая задержка более чем достаточная. Значит надо понять, что отвечает за задержку перед подачей тактового сигнала перед тем, как напряжение станет достаточным для нормальной работы всех микросхем.Цитата:
Почему матрац не появляется после включения, а появляется только после нажатия на Reset? (тут так же посмотрю на то, как работает система сброса, но может кто уже натыкался на типичные причины).
Просто есть подозрение, что тактовый сигнал начинает идти до того, как все микросхемы придут в состояние готовности. Вот и выходит, что кто-то запустился уже, а кто-то еще нет.
Пока что состояние машины следующее.
Когда включаю - на экране мусор (не важно, с ПЗУ или без). Но шахматной доски из-за "особенной ОЗУ" и не будет.
https://i.ibb.co/cFpYw9p/GYj-MRMmno-Kg.jpg
Если нажать на Reset коротко (нажать и отпустить) без ПЗУ. То во время нажатия еще (до отпуска), на экране появится нормальный матрац.
https://i.ibb.co/Btd8Q9n/Ct-fi-SGZNkk.jpg
Если я переключусь в режим ПЗУ и нажму коротко так же Reset, но у меня будет такой же мусор. + меняется цвет бордюра с каждым нажатием. Однако, если я зажму Reset на 3 секунды, то у у меня будет переливаться бордюр вот так.
https://i.ibb.co/yFC9yr1/AG6-Rr-Bz-VWI.jpg
И после этого уже появится знакомое сообщение о тесте буфера. Но, никакой полезной информации нет. И далее не будет, что жми Reset, что отпусти.
https://i.ibb.co/99386Bb/h58w-Bw-O1ef-E.jpg
Как я могу судить по изображению, рас уж у меня текст нормально отображается, то хотя бы один столбец ОЗУ рабочий.
Да и скорее всего с контактом адресной шины все тоже хорошо (A0-A13), поскольку видео-буфер "выше" ПЗУ по адресам, то если отображение и запись работает, то с шиной все хорошо. Шина данных так же не замкнута, поскольку текст отображается нормально. Скорее всего дело в сигналах синхронизации? Или же микросхемах доступа к ОЗУ. Или я не туда копаю?
Проверил DD38-DD40, DD15-DD19. С ними все хорошо. Поменял местами столбцы ОЗУ. Снова все хорошо. Поведение такое же, как описано ранее.
Думаю, что обе проблемы (то, что матрац при старте не отображается и странное поведение с ПЗУ) имеют одно решение. Попробую просмотреть анализатором выходы генераторов частот.
Вадим Димтревич, судя как скачет бордер , что то с портами , какой то порт засаживает в какой то момент что то на шд , например нет контакта где то на выборку порта и нога микры телепается не контачась в панельке.
Пока порты не трогаються есть нормальный матрац.
ну у машин со 128к памяти переключается не только последняя банка памяти (49152-65535) но и экранная область. то есть имеем два экрана, которые переключаются между собой записью в 7ffd.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L.../Len48-128.gif
вот по ссылке на схеме расширения IC1, сигнал SCR.
на схеме пентагона не нашел - за давностью лет уж подзабыл ((
ну эт так, мое предположение. вдруг там порт например заклинило....
Дополнительно отмечу, что в последних 2-х картинках я держал зажатый Reset, когда фотографировал. В вашем ответе это учтено? (просто вдруг я описал ситуацию криво)
Выше тоже упомянули, что возможно в этом проблема. Я сам был почему-то уверен, что "экран" один (еще недостаточно познакомился с машиной).
А схема Pentagon 128 тут.
Отключил DD44, DD108, DD43, DD88. В общем всех, кто сидит на шине данных. Не помогло. Бордюр конечно исчез, но вся остальная ситуация такая же... Проверил сигналы переключения ОЗУ (C37, C38 и все, что ведет к ним). Сигнал там появляется при зажатии Reset. Просто так - его нет. Проверил плотность вставок микросхем. Вроде везде контакт присутствует. Даже не знаю, куда дальше копать.
Думаю, можно пойти с другой стороны. И решить сначала проблему того, что матрац появляется только после нажатия на Reset. И если много раз нажать, то может отобразиться в какой-то из раз "не до конца" или с артефактами. Примеры ниже. Проявляется раз в 10-30 нажатий.
https://i.ibb.co/vDMB39M/Lu-Bcv-Np-Dq-g.jpg https://i.ibb.co/nRj507L/f-Vhj-PM9zpv-A.jpg https://i.ibb.co/MPJC8JL/u64pa6-BXCr-Q.jpg
я вот тут не понимаю, если честно. вы нажали кнопку ресет - подали 0В на 26 ногу процессора. и пока там есть 0В - то на шинах ничего происходить не может. откуда берется матрац (еще и до отпуска кнопки) - совсем не понятно.
у вас точно есть +5В при Отжатой кнопке ресет на 26 ноге процессора?
Я сначала сбросил даже ваш вопрос как некорректный, а потом задумался. А потом проверил и: "Это фиаско, братан!"... Мне пришли кнопки "Нормально замкнутые", а не "нормально разомкнутые". Выходит, что тот эффект достигался всегда зажатой клавишей MAGIC и периодическим отпусканием Reset... Причем часть партии кнопок нормально разомкнутые, а часть - нормально замкнутые. Не ожидал такого...
