Попалась турбированная версия Manic Miner 2 от Yurasoft. Кто-нибудь сможет перевести? https://transfiles.ru/jio06
DDp, а сможешь выложить что получилось? я посмотрю по цепочке данных может быть действительно с других релизов получится выцепить. P.S: Там нестандартная скорость при загрузке второго блока.
Ребята, как-то можно пофиксить чтобы меню отображалось без шлейфа верхнего (и так же если подождать какое-то время то начинается обратный отсчет) https://transfiles.ru/pepby
Причем если стартануть игру, проиграть и она снова выйдет в меню то потом уже этого глюка не будет.
Народ, здесь точно все в порядке? https://transfiles.ru/5281h беспокоит то что при попытке загрузить в 128К режиме музыка все равно не стартует (да и игра сама тоже может сброситься после загрузки блоков)
P.s: отбой! сравнив с версией от МАС нашел некоторые неточности. после чего все заработало как надо
Ребят, есть шансы на спасение? в конце последнего блока хорошо досталось. https://transfiles.ru/ueus2
Со своей стороны конечно попробую кое какие варианты, но вдруг у вас быстрее получится)
p.s: отбой! сам справился! :)
Попалась кассета которую не удалось перевести: https://transfiles.ru/dd7sw
А оно нужно? "4444" с ошибками - https://transfiles.ru/ou6dl
"5555" с ошибками - https://transfiles.ru/27bcs
теперь уже нет) благо просмотрел архив что там в итоге было.
@DDp, а вот это получится перевести? https://transfiles.ru/uu65i
@DDp, и если можно то вот эти две тоже :) ( https://transfiles.ru/q9mzj )
p.s: если нужно перезаписать - перезапишу. Хотя я понял что это были за блоки и сам восстановил запись.
А никто не подскажет случаем через что паковались кодовые блоки в релизах от felix'a ?
Интересует именно кодовый блок а не экранная область.
ASCLZPACK
https://vtrd.in/system/
Спецы, сможете поглядеть почему после старта игра сбрасывается? https://transfiles.ru/p5mi9
Причем я сравнивал этот загруженный дамп с другим дампом есть небольшие различия но и даже после замены игра все равно сбрасывается после старта.
@DDp, опять что-то турбированное попалось. Получится перевести? https://transfiles.ru/zzo24
Неожиданный релиз от omega ltd, но по сути мультифейснутая Rescate Atlantida.
@DDp, морально тогда готовься :) еще будут подобного рода записи)
^m00h^, вот обложка кассеты
https://i123.fastpic.org/thumb/2024/...37f449083.jpeg
А номер кассеты указан ? Их тут серией , собирали.
^m00h^, Т-6
JeRrS, хочу спросить, как главного специалиста по кассетам :)
https://i.postimg.cc/x1gXGvmf/2024-04-07-205548.png
вот эти программы встречались?
Xela, у меня стойкое ощущение что это все с обучающих кассет от Медноногова для студии "Compact Studio"
Коллеги, а вот это можете посмотреть? https://transfiles.ru/ytyxh должно ли тут что-то на экране отобразиться помимо ошибки? :)
+ еще одна подобная https://transfiles.ru/1lyfh
goodboy, да, такой финт сработал, а как-то поправить можно чтобы с ленты спокойно грузилось? p.s: поглядел на virtual tr-dos что-то не нашел я там эти игры от Дупанова.
goodboy, если честно мне об этом ничего не говорит :) можно еще как-то проще?
а зачем с этим заморачиваться если версия игры изначально дискетная ?
два варианта, на примере F1:
1) ничего не делать, перед загрузкой войти в tr-dos если есть и сразу выйти (randomize usr 15616 затем return и load ""). Все будет работать норм
2) в basic в строке 10 заменить randomize val "23900" на "23788"
http://i.imgur.com/U5fdNLYt.jpg
Используется "интеллектуальный" загрузчик. В котором происходит вызов кодового загрузчика в нулевой строке бейсика.
За счет сдвига начала бейсика на 112 байт, при наличии переменных tr-dos после его иницалищации, команда запуска кода по фиксированному адресу будет выполнять разный его участок.
Нашёл у себя в архивах релизы игр от Illusion Group.
на эти кассеты можно где-то посмотреть? на https://spectrum4ever.org/ есть Compact Studio, но нет обучающих кассет, на vk/tapeversion и Compact Studio нет)
SoftLight, но ведь теперь не отображаются надписи :(
Xela, самой кассеты и оцифровки с неё у меня нет но хорошо помню помоему её выкладывали чуть ли не в группе у Медноногова, как минимум я нашел вот этот пост https://vk.com/wall-172378620_21890
Кстати, была еще игра Tai Chi Tortoise в .z80 на диске эмуляторы, с интро от Muad Dib, пытался вырезать интро и выгрузить его отдельно, но в коде на момент снятия снепшота произошло 100500 переносов, и это был бы уже не оригинал. Надо где-то искать полноценный релиз.
Да, и довольно известная, забыл уже что такая есть.
@DDp, еще 3 турбированные игрушки с той кассеты от Omega Ltd https://transfiles.ru/ygwfm
@JeRrS, если что то вот TZX, которые сам переводил
Народ, оказывается игра Flying Shark в релизе от B.G зависает когда тебя убивают, я насколько понимаю проблема кроется в бейсик блоке. Видимо какой-то poke задействован, который блокирует игру.
Реально ли как-то пофиксить?
