Владельцы Пентагонов-128, покажите, пожалуйста, как у Вас 100Гц режим на мониторе отображается.
Досталась недопаяная непрошитая платка - прошил дефолтной прошивкой,допаял и подключил к своему Ленинграду-2:
Подключение к Лениграду-2:
1. GND <- Точка входа общий
2. +5V <- Точка входа питание +5v
3. R <- 7-D34
4. G <- 9-D34
5. B <- 4-D34
6. I <- 12-D34
7. KSI <- 2-D21
8. SSI <- 3-D21
9. F14MHZ <- 4-D1
P.S
Если будет "плясать" строчная синхронизация - нужно на плате компьютера, к общей точке диодов V3-V4 подтянуть резистор 20-50 кОМ к +5v
Можно напаять дополнительную 555ЛЛ1 с краю платы компьютера и буферизовать через нее 14Mhz для удобства.
Просидел час у монитора с линейкой, крутил, вертел, туда сюда... ;) Удалось добиться вот такого результата для GMX в режиме 100Гц:
https://a.radikal.ru/a01/1912/c8/52c8841d7803.jpg
https://c.radikal.ru/c22/1912/6b/65a4d4b1114f.jpg
Ну почти идеально. Скорпион отлично, можно даже и не жаловаться, немного не хватает сверху и снизу, но это во мне перфекционист говорит ;) . Пентагон тоже отлично, не хватает каких-то 8-ми спектрумовских строк сверху и столько же снизу для полного фен-шуя.
Отличная картинка, одним словом.
А если многоуважаемый Автор сделает прошивку, где будут видны вышеупомянутые строки сверху и снизу, то будет вообще супер!
Спасибо!
Как буду заниматься прошивками для разных разверток для VGA SPUTNIK, заодно посмотрю и этот режим для VGA&PAL.
Из первого поста - https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...a-amp-pal.html
Взято вот это -
http://kalantaj.pp.ua/scr1.jpg
Немного не понял что чему соответствует. Ну GND, +5, RGB и 14Mhz ясно, а остальное?
Я имел ввиду в подулючении Робика. Там указаны сигналы Y и SYNC. Что из них соответствует I, KSI и SSI?
Подозреваю что I=Y, тогда что по логике SYNC это синхросмесь, но куда её цеплять?
Kalantaj, синхросмесь подают на 7 и 8 разъема.
