F1 "Emulation Setting" (В линуксовом wine вначале ALT/F1 потом F1 и после нажать ALT для возврата в клавиатуру) вкладка "Beta128" кнопка "Save..." напротив нужного диска )))
зачем так сложно ?
F2 - тип файла. там будут диски (если конечно образы подставлены)
Запускал Unreal под Wine в macOS. Всё работает отлично, но экран дебаггера не появляется. Точнее, он появляется, т.к. эмуляция при этом тормозится, но его не видно - просто фризится картинка эмулятора. Причём, если перед этим растянуть окно, то дебаггер будет видно, но кнопки в нём не нажимаются (возможно и нажимаются, но опять же на экране это никак не отображается).
В консоли при этом пишется:
Вопрос такой: Deathsoft, это как-то можно пофиксить? Возможно, дело в переключении экранных режимов. Я пробовал все варианты рендеринга, в том числе фуллскрин - так абсолютно на всех режимах, и во всех версиях, включая последнюю.Цитата:
0009:fixme:ddraw:ddraw7_FlipToGDISurface iface 0x170fb8 stub!
Спасибо.
Позапускал я, из интереса, разные варианты прошивок 48.
Прошивка для "Компаньон'а 2.0" стартует, выводит приветствие, но не реагирует на клавиатуру.
В чем проблема?
Про работу клавиатуру в некоторых приложениях.
Как-то я наткнулся на проблему, что в одном приложении нет реакции на клавиатуру. В других эмулях и на спеках - есть. Поговорил с автором, вот потенциальная причина:
Цитата:
Тут скорее всего дело в драйвере клавиатуры Орель БК-08. Вероятно, Хресс устанавливает значения неиспользуемых битов 5 и 7 порта FE в нули, а если клавиши отпущены (на "Орели") или если их нет ("стандарт") - то эти биты должны иметь значения 1. Пусть проверит.
Вышла новая версия эмулятора 0.39.0 - http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=27&t=1525
Э-э-э, не успел сообщить!
Вот интересно, почему SAA реализована, включается в инишке, а регулятора громкости для неё отдельно до сих пор не выведено отдельного? Для ковоксов сделано же, даже для бипера и микрофона, а она уже в которой версии обделена.
Установил 39версию... Как наладить Глюк?
В Сборке нет glukpen'a... Помогите настроить iniшку!
