Нет, не из-за прерываний. Сгенерил AZ.TSX без прерываний (ожидание прополкой), запустил в реале, TSX загружается и работает. Может из-за мгновенности?
Есть - это HD t3
Перевести контроллер HD в режим t3:
Для работы с таким контроллером нужен драйвер HD v3 из комплекта: HD t1 t2 t3 t4 t5 Driver Distribution KitКод:[HD.ini]
HD_InterfaceType = 3
Можно собрать в обычном режиме HD t2 драйвера v3 для SJ и XM, закинуть их на DW, перевести контроллер HD в режим t3, загрузиться с DW и сделать системный диск HD для загрузки под HD t3.
У меня стоит, вроде, последняя версия эмулятора - v0.97j.
Столкнулся с такой проблемой. Когда из образа дискеты копирую файлы в HD1=WorkDir\
не все файлы сохраняют оригинальную дату. Особенно это касается дискет
с большим количеством файлов. Как правило последние файлы из списка по команде DIR
имеют текущую дату и время, а не оригинальную. Это мне доставляет некоторые трудности
в опознании последних версий программ, хранящихся на разных копиях старых образов дискет.
Те файлы, у которых нет даты, тоже становятся с текущей датой (но это нормально).
Я не нашел в теме информации, как это победить (уж очень много страниц).
У меня WIN10/64.
Ynicky,
попробуй принудительно дату присваивать при операции копирования с ключом SETDATE :
- - - Добавлено - - -Код:SETDATE[:dd:mmm:yyyy]
Sets the creation date of transferred files to the specified
date. If the date is omitted, the system date is used
SINCE[:dd:mmm:yyyy]
Patron, https://zx-pk.ru/threads/2348-dvk-(i...=1#post1027393 есть подозрение, что эмулятор не совсем корректно образ по ссылке
видит, монтирую как DW - цепляется без проблем, просто образ не содержит драйверов DW и HD
Это (ранее не известная) ошибка эмулятора!
Оказалось, что оригинальные даты сохраняются при копировании только для тех файлов, которые попадают в первый сегмент каталога виртуального диска RT-11, подключенного к каталогу Windows.
Пока ошибка не исправлена - файлы из проблемных образов лучше копировать в каталог Windows не в эмуляторе, а через плагин для TotalCommander.
Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_25.09.19_16-04
Изменения:
1. Исправлена ошибка эмуляции виртуального диска RT-11, подключенного к каталогу Windows. Ошибка приводила к утрате оригинальной даты файлов, копируемых в такой диск средствами RT-11, если до этого в каталоге уже находилось 69 (или более) файлов.
чтобы было больше эмуляторов, хороших и разных. тем более что в нем сэмулировано очень много процессоров и устройств pdp-11, добавить еще пяток -- не фантастически сложная задача. Сергей Вакуленко начинал это делать, чтобы запустить Демос -- https://github.com/sergev/vak-openso...er/bk/simh-dvk
и на этом фоне не одного нармально и 1 в 1 рабочего вариата БК0010-01 - то одно отвалилось,
то другое не влезло, С.Вакуленко "начинал", когда эмулятора ДВК от Patrona не было вовсе,
если мне нужен ДВК без графики - я точно знаю ответ = решение.
Вот поэтому и хочу к проверенному уже получается и временем эмуляторы такие вкуснятины как
Приткнутая в фоне для режима работы в комплексе КУВТ86 - эмулятор БК0010-01 и дисплейные контроллеры графики (про первую просто идея расширения функционала автор "промолчал", вторые оба когда то были анонсом на неопределённый срок)
shattered, что вас заносит всё в мамЭ, симхи и прочие "страшно не оформленные" проекты?
И снова спрошу про ваш личный анонс на "считаю, выложу" дискеты - вы снова скажите, что
"Хоббот грубый оскорбил" ?
shattered, я не программист - я на гит-хаб слазил 1 раз, что трелогию Lode Runnera нарисовать за Никитиным исходником - это было уже давно и вынужденный шаг, поскольку надо было делать lode2 , lode3 однозначно )
