А для чего ? Мне вот интересно стало. В чем заключается отличие 48 и 128 кроме демок и музона :) ? Ну да , есть пара тройка игр . В чем соль то ?
А на 48 нет бетадиска ?
У меня с действующим дисководом есть только что собранный пентагон, даже не собранный ещё до состояния "подключи и играй". Ранее собрал ленинград 2012, но опять же чтобы был дисковод надо ждать пока zxkit вндерит конструтор расширения или колхозить bdi.
В молодости был только 48 с магнитофоном. Так что дискетки и спектрум для меня непаханное поле ещё :) Есть чем заняться.
теоретически может подглючивать узел отображения, но более вероятно что выделывается генератор моргалки. я бы проверил следующее - на экране с моргающим чем-нибудь коротнул 9 ногу DD100 на землю, мусор есть? затем на +5В - мусор есть? если в одном из случаев мусор есть - искать кто глючит - DD100, DD7.4 или DD6.4. если мусора нет - я бы попробовал уменьшить R41 килоом до 10. да, кстати - кто в качестве DD100 стоит? там должна быть 561ЛН2 или CD4069UBP, никаких HC, HCT и им подобных.
проще всего конечно такие вещи осциллографом ищутся - одно касание на 10 ногу DD100 - и все понятно.
Ладно. Уже не суть.
Вот здесь есть все для дискет https://vtrd.in/
Стоит км561лн2. Потыкал 9 ногу в землю и +5В, мусора нет, заменил резистор R41 на 10кОм - помогло. Вернул назад конденсатор. Теперь моргалка работает отлично. Спасибо огромное!!!
https://youtu.be/5ItdXrmu6Cs
https://zx-pk.ru/threads/26906-plm-x...l=1#post916264 прекрасно грузит турбозагрузку с "смартофона" :)
