В глюке у всех не работает StS? Выбрасывает в басик, во всех версиях унрила
а в глюке STS`a нету. есть только пункт в меню для его запуска.
загрузить отладчик не додумался ?
Попробовал вместо обычной 38.2 сразу 39.0.
Почему-то при запуске консоль вываливает такое:
Хоть работе это кажется не помешало, но на 38.2 этого нет. В чём может быть причина?Цитата:
error: enabling SE_INC_BASE_PRIORITY_PRIVILEGE, C0000061
error: program not run as administrator or SE_INC_BASE_PRIORITY_PRIVILEGE is not enabled via group policy
REALTIME_PRIORITY_CLASS not available, fallback to HIGH_PRIORITY_CLASS
Ну прочитать текст я сам смог. Вопрос в том, ЧТО и ЗАЧЕМ захотело себе таких прав в этой версии? Версия 38.2 запускается абсолютно также без админских прав и ничего не требует. Учитывая, что я не вижу необходимости запускать эмуль с такими правами, интерес чисто академический - скажется ли это на эмуляции или нет?
Лично я большого выиграша от высокого приоритета никогда не видел
В худшем случае это большие тормоза всего вокруг и повышенный нагрев
"щелкание звука" никогда не появлялось...
может на совсем тормознутой машине это будет оправданно
некоторым заведомо прожорливым процессам
я вообще сбиваю приоритет в низкий
и отключаю все ядра кроме cpu0 (это заметно снижает температуру)
хотя к примеру clavier у меня с "реального времени"
тк нужно чтоб он быстро отзывался в самые нагруженные моменты времени
так же как и службы wacom-a
ну и explorer с высоким
поменяй в конфиге
на HighPriority=0Цитата:
HighPriority=1 ; boost process priority, disabled on ShareCPU=0
и посмотри что будет
у меня так по дефолту в 0.37.5
может в какойто версии переключение отвалилось
а потом его поправили
Что-то не найду поиском как на 1920х1080 сделать на полный экран эмуляцию по вертикали, а то "квадратик" с черными рамками, MinRes=1024 на 1080 не помогает смена, возможно ли?
Labrador, кроме video=quad уже стояли, с ним рамка осталась, сканлайны слетели.
ultra, запусти эмуль в полном экране, нажми Alt+F1 и в разделе Video посмотри что стоит в border. У меня большой бордюр только с параметром Complete или None, со Small почти на весь экран (сверху и снизу сантиметр-два черный бордюр). Для сканлайна действительно нужен video=double
