Я недавно собирал 512-ый, никаких перепуток не встречал. Правда, когда паял порты, то актуальную распиновку смотрел по месту, а не в каких-либо доках..
Может имелось ввиду подключение IDE через ВВшку? Там меняют, но я когда на ПРО делал переходник, то ничего не менял...
ЕМНИП, в самом первом выпуске новодельного Ориона-128 (который именовался как 128.3) на платке ROM-диска были перепутаны линии A и С из-за чего разъем на платке ROM паялся с обратной стороны и надо было перекинуть питание между +5 и gnd. На 512.3 такого нет. IDE на 512.3 тоже ставится "из коробки" согласно шелкографии (надо только помнить что на платку IDE передается 31 сигнал, а не 30, и резистор на платке IDE паяется один из двух на выбор). На основной плате всех новодельных Орионов (128,512) линии A и C нигде не перепутаны.
А вот что унаследовано в 512.3 (как и во всех ревизии 512), так это адаптер НГМД с его "разъем наоборот" - разъем СНП на ней паяется со стороны обратной относительно остального монтажа - так чтобы плата КНГМД была вытянута в сторону кварца 10М основной платы.
Жесткий диск вроде более 10 ГБ не лезет? какой нужен?
Диск нужен такой, какой будет распознаваться (с этим бывает заморочка - не все диски распознаются, причем в разных схемах IDE - по разному). А далее уже играют ограничения системы.
АльтаирДОС видит диски до 128GB (в FDISK, 32bit LBA mode), но с CP/M партиции (код партиции 21h) берет под файловую систему не более 64Mb (максимум для CP/M = 1Гб), ибо каждый лишний блок файловой системы CP/M требует лишнего буферного пространства в ALV - ОЗУ BIOS, т.е. увеличивает BIOS и ограничивает TPA (область стандартных пользовательских программ CP/M), а чем TPA больше - тем вольготнее приложению. Я посчитал достаточным баланс "ФС 64Мб=800байт ALV -> 58кб TPA", ибо пока не было куч музыкалок (оцифровок от ivagor и AY со спека) все ПО Ориона на эти 64МБ влезало (а партиций ведь может быть и несколько по 64Мб, их можно "на лету" подключать и отключать). Соответственно целесообразно отрезать одну партицию FAT32 под основное хранилище (почти на весь объем) и 2-3 партиции CP/M по 64Мб на остатке диска.
Ordos6 видит диски до 8GB (в FDISK, 24bit CHS mode), файловые системы могут быть больше 64М (ибо тип ФС - FAT16) больше мне пока о ней не известно.
PRO-DOS (CP/M для Орион-ПРО) вроде бы тоже должна поддерживать IDE, но пока это никем не подтверждено AFAIK, и не ясно что оно в итоге умеет и как.
Мда. вопросов только увеличилось.
маленькие диски трудно найти уже.
DSdos поддерживает ЖД?
Продолжаю "ваять" Орион,немного озадачен.Рядом с DD52 ИР13 есть мсх DD59-это "кто"?В схеме Ориона только 58 мсх.
по схеме: два элемента буферируют ногу WR (вывод 18 процессора), ещё один идёт на ногу прерывания (вывод 14 процессора). остальные три инвертора болтаются в воздухе.
