Среда запуска / сообщение об ошибке? А то если "не работает", "сделай что-то - и заработает"
Вообще, это наименьшее из того, что волнует. Версии Qt4 вполне хватает (кстати чем версия Qt5 может быть лучше то?). То есть это даже не проблема, а просто "для сведения".Цитата:
xpeccy
This application failed to start because it could not find or load the Qt platform plugin "windows"
in "".
Reinstalling the application may fix this problem.
Какая винда и версия xpeccy. Потому как в виртуалке специально не менял PATH, чтобы собрать все dll-ы, и оно запускается
PS: Интересная хрень. В виртуалке стоит Win8.1, в которой я всё это собираю - там никаких дополнительных вопросов не задаётся, даже на новом пользователе, PATH специально оставлен нетронутым. И есть Win8.1, которая стоит на винте второй системой - там (внезапно) выскакивает вышеозначенная ошибка. Ватсафук?
Lolwut?
Молодой человек, Вы ничего не попутали? Ещё и с таким апломбом "как бы намекает". Ay/ym встроено и включено по дефолту (если у Вас не какой-то свой кастрированный дефолт). Так что обращение именно по адресу, и других мест нет. И обращение, к сведению, не к Вам.
Если бы звук ay/ym реализовывался внешним плагином, Ваша реплика имела бы смысл.
А винда win7-64. Но это неважно. Qt5 версия едва ли звучит лучше и имеет опции по частоте. Очевидно какой-то дллки не хватает. А platform/qwindows.dll от Qt4 - не подходит.
Уже сделано. Жди сборку.
Раньше обозначалось, но потом я, как всегда, "всё переделал". Поля ввода были выведены в отдельный класс и сами себя подсвечивают по изменению, а флаги как были чекбоксами, так и остались.
Пока придумалось то же, что было с тоном - при высокой частоте некоторые волны просто "проскакивают". Ещё почешу репу. Хотя, фильтр я тогда наложил на весь выходной звук - уже смиксованый тон с шумом
Возможно, вчера решил проблему. Скоро проверим наподопытн...пользователях.
SAM style, можно ещё один маленький просьба ? )
Сейчас после захвата курсора мыши, мулька привязывает его к центру экрана, а можно чтобы при возврате из захвата, курсор был не в центре экрана, а в центре окна xpeccy ?
build 20190629
- Попробуем запустить версию с qt5 под вынь так. Просто скопировать platforms/qwindows.dll не получилось, пришлось ещё внутренности менять.
- В настройках можно подкрутить несущую частоту AY/YM. 0 означает "установить дефолтную"
- При отпускании мыши курсор дислоцируется по центру окна
[ скачать ]
О, запустилось! А то прежние версии никак не хотели...
