возможно и в этом проблема. 555 серия медленная. скорее всего фронты завалены. то, что кп16 не страшно, в данном узле можно её ставить, а вот то, что 555 возможны проблемы.
Нашел вчера 1533КП11, перапаял, ничего не изменилось... Стал разбираться дальше, у меня провод для частотного сигнала используется от аудио кабеля сд-рома, я использовал одну из жил, но экран не заземлял (на других клонах у меня так нормально работал конвертер, проблем с выводом изображения не было), кинул экран на землю и изображение стало нормальным! Кое-какие глюки в работе данного Профи остались, напишу в соответствующую тему, может сможете ещё помочь. Спасибо!
Как я железяку побеждал:
https://youtu.be/-dmTawvabbI
Наконец через полгода видос запилил))).
Приобрел 2 комплекта этой платы для Pentagon 128. Все отлично. Вот только вопрос. А существует ли прошивка, где перемычкой можно было бы расширить рабочую область так, чтобы бордюр был только по бокам? В комплекте с собранной платой была вшита прошивка 3.01.
Прост видел подобную функцию у преобразователей в HDMI для оригинальных машин через порт расширения. Вдруг и для этого конвертера есть.
Вадим Димтревич, если Вас не затруднит, то не могли бы Вы показать фото экрана ?!
https://www.youtube.com/watch?v=V1ruTMVyC9s
На 4:55.
На 6:00 собственно ожидаемый результат.
Подскажите пожалуйста, может знает кто. Пытаюсь подключить "Ленинград 2" к VGA конвертеру с прошивкой 3.01. Схема машины есть тут.
1. GND - от микросхемы DD1
2. +5V - с линии питания
3. R <- XS5-3
4. G <- XS5-5
5. B <- XS5-2
6. I <- DD34-12
7. KSI <- XS5-4
8. SSI <- XS5-4
9. F14MHZ <- DD1-4 (от этой же микросхемы и земля. В кабеле с землей вокруг)
Есть подозрение, что я I сигнал взял не тот. Тут немного иная схема выхода относительно Pentagon 128 2014. Вот и немного потерялся.
На экране сообщение о том, что сигнал вне диапазона. Такое уже было на Pentagon 128 2014. Там это решилось установкой 1-й перемычки (та, что за 100 Гц отвечает). Тут вот нет. И к тому же. Тут видео сигнал инвертирован похоже (могу ошибаться). При подключении к AV входу в телевизоре при всех 4-х каналах через резисторы по 1 кОм (RGB + VIDEO) черный экран. Но если подключать напрямую в выводу тюльпана по одному, то видно как мелькает курсор (при переборе каждого из 4-х контактов. А с одного даже видно бордюр).
https://i.ibb.co/Y2HLQ5t/photo-2020-06-06-16-43-58.jpg https://i.ibb.co/xCbp5pK/photo-2020-06-06-16-43-59.jpg
