исходники открыты, флаг в руки.
имхо лучше так: в проце держим минимальную схему для рисования заставки. можно ещё сообщения об ошибках загрузки выводить.
Ковиряю исходники... Никто не знает, что за таинственная ZET конфигурация fpga? Я имею ввиду это: ZET FPGA configuration found...
блин, зет процессор это круто, но блин, разве он поместится? сколько ему ячеек надо? 15000?
ребята, скажите, а чем вы дебажите этот арм? проект собрал как писал Syd в code::blocks. но хотелось бы симулятор. для внутрисхемного дебага, я так понимаю, jtag нужен?
апдейт: собрал и плиску в квартусе, офигительные ощущения. девборда вышла - высший класс.
Добрый день,
пожалуйста помогите завести компьютер speccy 2010 r2, собрал плату, прошил Bootloader v1.1 и вот получаю такой лог:
Speccy2010 boot ver 1.1!
SD card init OK..
Firmware upgrade started.
.............................Firmware upgrade finished.
больше ничего не происходит всё останавливается.
Подскажите пожалуйста куда смотреть, где искать неисправность.
rev 67 ? Где взять такую прошивку? У меня только это speccy2010-bin-20121102-rev0064.7z
брал от сюда https://code.google.com/archive/p/speccy2010/downloads
ФПГА прошить пока нет возможности.
на карточке три файла speccy2010.bin, speccy2010.rbf, speccy2010.hlp и папка roms.
от версии в данном случае не зависит .
speccy2010.ini вроде как должОн быть, хотя возможно он создается после успешной загрузки.
Ну да, если бы можно было прошить FPGA, то хоть на нее бы не грешили.
а совсем с пустой SD какой лог? Должно быть что-то типа такого:
Код:>Speccy2010Speccy2010, ver 1.0, rev 67 !
RTC init OK..
SD card init OK..
Cannot open speccy2010.rbf...
