Labrador, border=none делает область ZX меньше, но без бордюра, =complete делает еще меньше, small почти на весь экран, но с черными рамками сверху и снизу.
ultra, тогда у меня точно так же, полностью на весь экран сделать не получается.
геймпад подхватился дефолтным конфигом на Кемпстоне, только активен "грибок" стик, а не кнопки, в ини прописано
JLEFT=KLEFT
JRIGHT=KRIGHT
JUP=KUP
JDOWN=KDOWN
А как бы переключить с "рычажка" на привычные кнопки? Он по идее для плавного управления разным газом и креном в симуляторах.
Найдена ошибка в отображении расширенной палитры на Профи. Не учитывается третий бит в цвете. То есть его включение, отключение ни как не влияют на цвет. Есть программа установки палитру, где это явно видно.
Как следствие цветов всего 192 и есть искажения цветов при выводе на экран.
Звук дисковода заработал, загадка.
tipa, ну это батарейку сажать быстрее геймплея.
Есть пожелание что ли, начинаю привыкать хотя это и очень не легко. В настройках эмулятора столько нужных и не очень пунктов, но не хватает еще пары. 1- Сохранить настройки, 2 - Сохранить состояние, надеюсь разницу не нужно объяснять, и пожалуй восстановить состояние то же нужно. Но хотя бы настройки. Потому что без них все остальное имеет не много смысла. Зачем это все, если для того что бы настройки зафиксировать нужно открывать файл .ini и ручками, ручками, ручками. Сказать что зла не хватает, ничего не сказать.
Не все, что можно настроить из иде, есть в ини, и наоборот....
