Тут про это несколько раз говорилось.
Ткните осциллографом на 6 вывод D100.
P.S. А можно поступить проще – выдерните магнитофонный шнур и дайте команду LOAD "". Бордюр моргает?
А проектировался он как компаратор? Может надо номиналы деталей обвязки точнее подобрать?
Почти закончил собирать свой новодельный пентагон :)
Осталось сделать разъёмы синклер джойстиков, развести платку под караевой разъём и победить фон переменки.
Собрал комп в корпусе старого двд-проигрывателя. Блок питания оставил родной. Клавиатуру и дисковод прикрутил к верхней крышке корпуса.
https://yadi.sk/i/zKp2TYxzUKfTzQ
https://yadi.sk/i/2hCCAAFHkuvupg
https://yadi.sk/i/NOiBMwIfBfcM4w
А как реализовано SCART+VGA ?
Просто в параллель ? Может выгоднее брать SCART с VGA разьема ?
Да, просто в паралель. А чем выгоднее? Я к телеку подключаюсь там и звук уже есть. Так что VGA стоит чтобы было :) Ну и как раз место под разъём в корпусе уже предусмотрено.
Всем привет. Состряпал для своего синего пентагона вот такую платку.
https://yadi.sk/i/R1AtJGFbhR9XRQ
https://yadi.sk/i/tdnjUlJ4ookwsA
https://yadi.sk/i/pBHZgpztqjDjYA
https://yadi.sk/i/ut9x2D1C8lLR5w
Расширенную клавиатуру принципиально не делал - мне без надобности. На борту эмулятор "француза", усилочек 2х3 с алика и от туда же адаптер для SD.
Там же VGA от zxkit :D
