У ТМ5 нету инверсных выходов, а в схеме Ориона у DD18 и у DD28 они используются. Вывод: напрямую ТМ5 не подходят. Можно заколхозить с использованием свободных инверторов, например из DD59, но это же тащить кучу проводки почти через всю плату...
ABRAMKA0, поставить имеющуюся ТМ7 на DD28, а у DD18 используется всего один инверсный выход - его можно инвертором симулировать (просто напаять транзисторный ключ).
Здравствуйте. Извините за потенциально глупый вопрос. Я вот тут впервые поимел дело с Орионом-128 (собрал плату Орион-128.2 рев. 512.2) и не пойму, как подключить/использовать ROM-диск. Схему видел только авторскую, из "Радио". А схемы/описания работы того диска, что шел в комплекте с платой, не нашел ни здесь, ни в соседней теме. Ткните носом, пожалуйста.
Я эту платку вызванивал, там все также как и у классического ром-диска. Плюс делал доработку из первого поста (порт FE).
А схемы, наверное, и нет. Платы делались Sprint-Layout.
Вначале ставил W27C512 с перемычкой из провода. A потом M27C801 без доработок платы (в место предусмотренное для перемычек запаял блокировочные конденсаторы по питанию).
А какая микросхема ПЗУ планируется использовать? И какое содержимое туда планируется залить? И какой процессор?
- Если один 64к-шный ромдиск в 27512 (64кб), то ничего делать не надо, просто поставить прошитое ПЗУ и подключить платку в разъем.
- Если несколько 64к-шных RОM-диском с ПО только Ордос в более емкой ПЗУ, то нет смысла ставить TM9 и паять доп. проводники (до 5 штук в зависимости от емкости ПЗУ), а вместо этого можно выбирать старшие адреса ПЗУ (A16..A19) джамперами платки ROM-диска или как кто-то делал в треде - микроконтроллером.
- Если же использовать в 27401/27801=27080 (512кб/1024кб) один 64к-шный ромдиск вначале ПЗУ, а далее на остаток ПЗУ диск для CP/M, то надо ставить ТМ9 и 5 доп. проводников МГТФ (один от выборки порта FE с Z80card и 4 от выходов Q0..Q3 до разъема на контакты соответствующие адресам ПЗУ A16..A19)
Спасибо, что-то прояснилось в голове :) ПЗУ у меня есть от Zorel`а 27080, но её, как я понял, без Z80, 512К ОЗУ и дисковода использовать смысла нет. Я просто хочу показывать возможности ПК и давать поиграть не прибегая ни к дискетам, ни к sd-картам. Сам им регулярно пользоваться не буду. Значит, мне нужен первый или второй варианты. Скажите, а есть место, где собраны сколько-нибудь интересных РОМ`ов или придется ползать по интернетам и клеить самому?
На счет коллекций РОМ-ов не скажу, тут каждый сам собирает обычно - кому что нужно по интересам. Обычно для этого достаточно интересующие ORD-файлы собрать в один общий командой COPY /b
Что до ПЗУ что рассылал zorel, то первые 64к в нем - это обычный ROM-диск с Ордос для Ориона-128 с любым процессором (в т.ч. и 8080) и 128кб ОЗУ. Самое простое - это поставить ее на платку и все 4 джампера на платке установить чтобы они были замкнуты на gnd. А вот что выше 64к - это CP/M для Z80, доп. ТМ9 и минимум 192кб ОЗУ, дисковод для загрузки и работы ей не нужен, т.к. она грузится и работает из этого же РОМ-диска (из Ордос программой MBOOT$ которая есть в первых "дефолтных" 64кб РОМ-диска). В CP/M на РОМ-диске уже есть несколько основных программ и дюжина игр, остальное можно в этой CP/M по желанию подгружать с дисковода или IDE или SD если они подключены.
Кстати, я там постом выше в примере с ПЗУ 27512 не совсем точно описал - таки пару джамперов надо будет поставить: как минимум соединяющий вывод 28 ПЗУ с +5 (питание подать) и Upr наверное тоже на +5 (не помню какая нога).
