А подскажите номер и год журнала ЮТ в котором даны исправления.
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
Сравнил, почти точ в точ, наверное именно для неё и буду плату разрабатывать.
Через год если получается 10/90.
Зря, лучше выбрать одну из схем по ссылке которую дал BYTEMANЦитата:
После публикации в "ЮТ" № 10, 1989 год статьи "Сквош" по пятому каналу" в редакцию приходят письма. Не у всех телеприставка получилась работоспособной. Здесь есть и наша вина. В процессе подготовки рисунков в печать в монтажную схему вкрались ошибки. За это мы приносим свои извинения читателям.
Редакция связалась с автором статьи Б. Колобовым. Вот что он посоветовал:
1. Питание минус 9 В следует подать на 12-й вывод микросхемы DD1, а не на землю;
2. Выход с резистора R13 нужно подсоединить к VT1, а не так как ошибочно указанно на монтажной схеме (рис. 3);
3. Напряжение питания к 14-му выводу DD2 следует снимать не с R18 а с катода стабилитрона VD6, подключив туда плюс конденсатора C14.
А теперь советы в рубрике "Разное".
1. Емкость конденсатора С14 можно уменьшить до 50 мкф с рабочим напряжением от 10 до 50 В.
2. Вместо варикапа можно использовать переменный конденсатор емкостью 2-20 пф, сохранив при этом конденсатор С8.
3. Резистор R7 в случае плохой синхронизации изображения можно заменить подстроечным резистором 15 кОм.
4. Для лучшей стабилизации положения "ракеток" на экране телевизора на выводы PR и PL (ножки 9 и 10 микросхемы DD1) следует припаять конденсаторы емкостью 0,33 – 1 мкф. Свободные выводы конденсаторов присоединить к земле.
5. При плохой синхронизации попробуйте поменять местами выводы 12 и 13 микросхемы DD1 с помощью перемычек на плате.
Что-то не понял, что зря? Я как раз одну из схем данную BYTEMAN -ом и хочу применить а точнее ЭКСИ-ВИДЕО 01. Её отличие от той, что в журнале только в наличии транзисторов на управлении ракетками, а остальное всё совпадает, за исключением номиналов некоторых резисторов и то те укладываются в 10% разброс.
Вот и закончил "разводку" печатной платы.
Схему использовал от (Электронная приставка ЭЛЕКТРОНИКА ЭКСИ - ВИДЕО 01) которая была найдена по ссылке BYTEMAN -а.
Единственное предусмотрел возможность установки подстроечного резистора последовательно с R8, если смотреть на схему из журнала ЮТ, то последовательно с резистором R7. Плата получилась следующих размеров: 80 х 50 мм. И четырьмя отверстиями, для крепления платы по углам, внутренним диаметром 3,2 мм.
Вот как это всё выглядит:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/...dfcbb531_L.jpg
ИП_сквош_ver1_0__01
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/...a92cf449_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6206/...52bd8d36_L.jpg
сторона пайки:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6107/...8a761d75_L.jpg
Плату детально не проверял, займусь этим в понедельник.
А потом буду заказывать производство. Из особенностей: двухстороняя, с метализацией переходных отверстий, с обоих сторон зелёная паяльная маска, со стороны установки деталей шелкография.
Так, что если кому-то надо, можно записываться на производство, для себя буду делать небольшое количество штук 5, но скорее всего 2...3. Ну и естественно, чем больше желающих, тем дешевле будет каждый экземпляр.
Заказывать собираюсь ориентировочно в среду, четверг, после тщательной проверки.
По цене ничего пока сказать не могу, но думаю, что цена будет приемлемой, так как плата небольшая по габаритам.
:v2_dizzy_coder:
1. Не подписал конденсатор С19, ИСПРАВИЛ.
2. У резистора R24 центральный вывод соединёный с крайним идут на базу, а только крайний вывод идёт на +9В, переделал, чтобы было как на схеме.
3. Добавил ещё два контакта "земли" GND в районе подкльчения выключателей S1 - S4, S6 и S7. Передвинув резистор R3 ближе к R1.
Схема по которой разрабатывалась печатная плата, во вложении.
В общим проверил плату, надеюсь, что ошибок больше не осталось. Если у кого-то есть желание проверить, то это очень приветствуется.
По поводу заказа. Решил, что заказывать буду сегодня. Как говорится раньше закажешь, раньше придёт.
Поэтому желающие приобрести себе данную плату пишите, подожду ещё 3 часа до 14:00, а потом отправлю файл, для выставления счёта, соответственно потом изменить количество уже не получится. По цене особо прошу не беспокоиться, стоимость подготовки к производству беру на себя. На платы желающих приобрести, раскидывать её не буду. Как и стоимость доставки от производителя до меня, это всё я раскидаю на свои платы.
Пока всё. Окончательный вариант платы через 10...15 минут.
Окончательный вариант:
Общий вид:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6207/...e7122df7_L.jpg
ИП_сквош_ver1.0__01
Расположение деталей и отверстий:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/...7828333a_L.jpg
Дорожки со стороны установки деталей:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6207/...4e4b5f5c_L.jpg
Дорожки со стороны пайки деталей:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6207/...2400f2d7_L.jpg
И главное. Ни одной неудобопаяемой детали поверхностного монтажа. Как говорится всё сделано в лучших традициях...
Viktor2312, примерную цену сейчас можете сказать?
Честно говоря нет. пока счёт не выставят не могу. Но исходя из предыдущих заказов и площади ПП думаю где-то в районе 150...200 руб. Я постораюсь уточнить более точно в ближайшее время.
Записываюсь на плату, только если будет в комплекте с микросхемой ИК17.
Только запись на платы, надо,наверное, отсюда перенести в продажи.
Так она работать не будет . В ЮТе же сказано минус надо подавать на 12 вывод микросхемы ,а не как по схеме . И модулятор трудно первоначально настроить ,его лучше сначала на макетке собрать , чтобы детали подобрать под тюнер телека . Или посмотрите как у меня сделано , настраивал под Funai-2000A MK8.
