Да... давно я утилитой не занимался.
Вместо того, чтобы полезными делами заниматься, свалил вот на вахту, в Тобольск. Если все наладится, по воскресеньям буду заниматься делом.
http://yadi.sk/d/B8QQ-8B_CUUH2 здесь все.
Создания системных (загрузочных) обозов Profi добавить бы :cool:
Is pascal code is good? Where is main application code?Код:D:\Pobieranie\atmcpm>fpc fdi.pas
Free Pascal Compiler version 2.6.2 [2013/02/12] for i386
Copyright (c) 1993-2012 by Florian Klaempfl and others
Target OS: Win32 for i386
Compiling fdi.pas
fdi.pas(5,61) Fatal: Syntax error, ":" expected but ";" found
Fatal: Compilation aborted
Error: C:\FPC\2.6.2\bin\i386-Win32\ppc386.exe returned an error exitcode (normal if you did not specify a source file to be compiled)
The same error in Lazarus:
http://savepic.net/3939577m.png
Просто я, скорее всего, ухожу. Поэтому, если будет желание, можно будет ковырять исходники. 1 версию (не 0) я хотел назвать SteinBlume, потому что не выходит:)
ВНИМАНИЕ! ДАННАЯ ВЕРСИЯ МОРАЛЬНО УСТАРЕЛА!!!
САМЫЕ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ИЩИТЕ В КОНЦЕ ТЕМЫ!!!
Внезапная версия.
ATM CP-M Explorer0311355.zip
И все же, я жив.
Что нового.
версия 0.3.1.1355
@ Реанимирована работа над утилитой.
+ По просьбам трудящихся (а именно Djoni) наконец-то добавлена возможность добавления файлов в образ при перетаскивании группами (не по одному, как было раньше).
Системные дорожки Вложение 36824 распаковываем в каталог утилки.
Пока все.
Усиленно выявляем новые баги.
P.S. С исходниками действительно лажа вышла - совсем не до того было. Так что, если кому нужны, пишите в личку.
Система 32-я? Этого я и боялся. Буду смотреть.
---------- Post added 03.03.2014 at 00:57 ---------- Previous post was 02.03.2014 at 23:26 ----------
Перекомпилил, перезалил, должно работать. Ссылка осталась прежняя (или вот), номер версии тоже менять не стал.
