omaxlab, Тады ой. Скорее всего менять.
Целиком не мучайся выпаивать - пооткусывай ноги и по отдной их.
бк завелась! благодарю всех за помощь!
сначала D19 - машинка запустилась но были проблемы с клавиатурой... поменял D4 заработала клавиатура... счас еще одна плата на столе - км впаял на экране шахматы в верхней половине и D19 греется как утюг - буду разбираться
запустил еще одну плату путем замены D19 - какие то они не живучие
Всем доброго дня.
Есть две БК0010. Одна была исправна, но теперь сначала запускается (бейсик), всё работает примерно полминуты.. потом
Вторая на экран выводит что то типа этих картинок. При этом часто бегут точки по экрану. На AD1-AD15 есть жизнь. На AD0 же жизнь только 1-2 сек после ресета, потом тишина..
Подскажите - куда копать?
1. ОЗУ. На месте ли кондеры?
2. Тоже возможно ОЗУ.
конденсаторы на месте.
на первой память явно менялась.. микросхемы паяные..
Одевание микросхем памяти поверх старых должно помогать?
Возможно, что неисправно много микросхем памяти?
