В свободном доступе есть драфты. Самый свежий на сегодня:
http://open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1425.pdf
Плюс Rational:
http://open-std.org/JTC1/SC22/WG14/w...onaleV5.10.pdf
Понятно. Я это прочитал как тире после "C". ;-)
Как работает ULA сегодня известно в деталях. Как схема воспроизведена, например, здесь:
http://www.zxdesign.info/
Как эмулятор воспроизведена, например, здесь:
http://jhiggins.narod.ru/
С шиной работать позволит. Не позволит повторить видеовывод и обращения к портам во времянках оригинальных моделей. Последнее для спектрума означает звук (включая AY и ear bit), клавиатуру и всю остальную периферию. В значительной мере Спектрум -- это его ULA.
А зачем его включать, если имеющийся софт с конвейером не работает?
Это не оверлеи. Это называется исполнимыми файлами и динамическими библиотеками. В окружении загрузчика операционной системы.
Есть чудесная книжка на этот счет, "Linkers and Loaders". Написана бессменным модератором comp.compilers.
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
Оригинальный Z80 уже работает на тех времянках, которые у него есть. Под эти времянки уже написан тот софт, который есть. Количество тактов в M-циклах z80 в общем случае ничему не кратно. Не добьетесь. ;-)
