Просто я хочу понять о чем идёт разговор: о сравнении известно как разогнанных плат со стандартными или о том, почему неизвестно как копаные платы ведут себя по скорости по разному и со стандартными их никто и не сравнивает
Titus, Можете описать какие именно изменения сделаны для разгона? А от по фото у Вас и клава не так подключена и т.д. На фото такого качества понять что-то сложно
Titus, Сделайте на досуге, если не сложно. Заранее спасибо.
Titus, Дык я еще раз намекаю что на Ваших фотках слишком много отличий ои стандартных плат. Отличить сразу к чему эти отличия имеют отношение - сложно
hobot, Если есть желание поэксперементировать, вот какие есть мысли:
По Вашим слова при загрузке с флопа никаких проблем в работе с HDD нет до тех пор, пока не вступает в дело драйвер WD. То есть и разбивка, и тесты HDD проходят нормально, но при записи (например, init) сразу всё плохо.
Может имеет смысл попробовать вот этот драйвер: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=425058&postcount=302.
Вроде как он не подгружает код в ПП, и, если проблема в скорости ПП - может он будет решением.
И попробуйте другой HDD. Если у Вас разогнанный ПП - могут быть ньюансы.
Ночь на дворе уже.
А с утра хорошие мысли приходят. Саму табуляцию делает RT-11, при выводе текста она рассчитывает счетчик позиций в строке, и потом при выводе <9> выводит нужное число пробелов. Два варианта:
1. Заменить в программе табуляции необходимым числом пробелов.
2. Т.к. после вывода RT-11 сбрасывает бит разрешения прерывания, то после вывода строки перед тестом сделать небольшую паузу и дождаться сброса этого бита. В этом случае можно выводить и макросом .TTYOUT.
P.S. А программа довольно короткая. Буфер можно было бы запросить с помощью .SETTOP, тогда программа занимала бы в объеме 7 блоков.Код:MOV #3000,R0
SOB R0,.
1$: BIT #100,@#177564
BNE 1$
