Нет, где-то коротыш на плате.
Или кнопка залипла.
Или кнопка залипла.
нет, я ж говорю, на самом вытащенном PICе звонятся ножки. если его вытащить, то на плате всё хорошо, замыкания нет. При этом обновление прошивки с SDкарты проходит, без вставленной карты начальная надпись горит, а только вставишь карту - начинает самостоятельно листать.
---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 09:55 ----------
Если проблема в PICe и firmware для его прошивки в программаторе закрыто, то можно ли в firmware для обновления с карты отключить вход BUTTON_UP?
Видимо сгорел мой PIC. Стирание и прошивка чего-либо не работают, считываются с него только 00h и все установленые фьюзы (или как там их зовут).
И сгорел он видимо тогда же, когда профпзу и процессор. Но их заменить оказалось проще.
Кто на данный момент продаёт прошитые PIC-и? ZST что-то не отвечает.
интересно, а какая версия прошивки прошита в эмулятор?
---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:26 ----------
Эмулятор этот http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-009 или этот http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21448 с набора внешних периферийных устройств для спектрума?
Заказана была ещё в прошлом году, получена в начале этого года. Тогда ещё набора не было.
Кстати, про PIC так и нет больше новостей. Француз не ответил. А больше я так понимаю вариантов "новый прошитый PIC придется приобретать за отдельную плат" не у кого.
Хотел бы выразить благодарность ZST, который ведёт переговоры с французом по решению моей проблемы. Для меня была сделана версия прошивки с изменённым входом кнопки "UP" на н.25. Теперь она не коротит, но, к сожалению, пока и не работает. Зато хоть стало можно пользоваться флоппи-эмулем.
вопросик по флоппоэмулю , он пишет образы или только читает ? просто у меня делает вид что пишет а файлы остаются старые
Пишет , с форматом могут быть проблемы.
Подскажите пожалуйста, покупал флоппи эмуль у zst в собранном виде. Он у меня довольно долго лежал без дела и теперь подвел в самый ответственный момент.
Нужно загрузить с него дос, использовал разные образы, никакие не подходят.
1. на плате написано rev C, как на фото на форуме
2. Питание подключаю как в мануале
3. Использую стандартный фдд кабель (перекрещенный)
4. перемычка по умолчанию - B3
Потом я на форуме нашел образ который сам админ французов конвертировал и у него 100% работает.
http://torlus.com/floppy/forum/viewt...&view=previous
http://hxc2001.com/download/floppy_d...BootDos622.hfe
У меня ни работает ни этот образ, ни сконвертированный программой.
На LCD дисплее все хорошо, все названия считываются.
Конфиги разные клал на карточку.
Скачал новую версию программы, и новую версию firmware, обновил с SD карты.
Ситуация та же самая.
Причем из-под винды 95 присутствует дисковод, если на иконку нажать то загорается желтый светодиод, динамик изображает звуки чтения но получаются они такие как будто дискета размагничена.
Дисплей LCD показывает T:000/080 S:0
При доступе цифры бегают в первой тройке цифр от 0 до 8.
И пишет
Нет доступа к А, устройство не готово.
При загрузке биоса тоже определяется диск но написано что не может загрузиться.
Тип дискеты IBM PC 1.44 в программе выбираю. Настройки разные пробовал менять на самом эмуле средней кнопкой, если ставить какую-нибудь амигу то чтение вовсе не идет, ну это и правильно.
Пробовал прошивки 1.7.2, 1.8
Сейчас стоит 1.7.2, но разницы нет, кроме звуков прибор ничего не делает
Есть какая- либо методика проверки? Что происходит, я не помню сколько, но что-то более 3500 за него платил
---------- Post added at 01:49 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
Методом тыка заработало с прошивкой 1.7.2.7 и перемычкой в положении A3
Выкладываю файлы прошивок, может кому пригодится
SDCard_HxCFloppyEmulator_firmware 1.7.2.7 http://yadi.sk/d/lLQwlelGDdi3n
1.7.2.0 http://yadi.sk/d/s-Y6ps1CDdi6F
1.7.1.2 http://yadi.sk/d/yQsow3sfDdi7L
1.6.0.0 http://yadi.sk/d/sMLDrvdTDdi8B (Для REV B)
1.8.2.40 http://yadi.sk/d/EOdKZJDvDdi9p (Для REV c только с доп.SRAM)
По поводу сообщения об отсутствии SRAM.
Для чего эта память нужна и где посмотреть документацию по её установке? В принципе, стоит не дорого, можно и добавить было бы, если полезная вещь.
