ZXFanat. Я так понял вашу идею - взять механику от серийно выпускаемой клавиатуры, лишнее обрезать и заменить пленку на печатную плату. Но при этом остается много механической работы и проблема крепежа.
Cейчас у нас в стране тоже изготавливают пленочные и силиконовые клавиатуры. Скорее всего нам подойдут силиконовые, так как там толкатели есть. Вот что я нашел в инете:
Вот некоторые изготовители:
http://keypads.ru/Silikonovye-klavia...ilicone.0.html
http://www.cyberpad.ru/questions.html
http://www.aonikol.ru/catalog/category/17
То есть предпочтительнее заказать подобную - не будет лишних частей, можно заказать крепежные отверстия в нужных местах и печатную плату там же.
То есть для начала вам нужно нарисовать размещение клавиш (между ними промежутки 3 мм). Думаю проще сделать 40 кнопок, чтобы было проще - без дополнительных контроллеров и схем. Но лучше два варианта 40 и как вам удобнее.
Потом подобрать параметры кнопок - форму контактов, жесткость, маркировку...
Узнать сколько это стоит. В некоторых местах заказ минимум 500 шт, но наверно можно найти и на 100 шт.
Если вам интересно и вы узнаете что-нибудь новое по этому вопросу напишите здесь. Но там много изучать придется.
В последней фирме вот такая клавиатура изображена:
http://www.aonikol.ru/i/images/keypad-13_212.jpg
Насколько я понял внутри приведенной клавиатуры такая конструкция как у джойстиков Денди и пультов управления - резиновые контакты (сопротивление менее 200 Ом).
Можно в качестве основы использовать эту клавиатуру, только изменить надписи. Это будет дешевле, чем подготовка к производству заново. И сделать свою печатную плату под матрицу 5х8 кнопок.
Возможно потребуется не покрытие припоем, а специальное черное покрытие. Такое в пультах делают и было в моей PS/2 клавиатуре на печатной плате - для контакта с пленками. Надо изучать этот вопрос...
В продаже тоже есть силиконовые PS/2 клавиатуры. Например такие по 238-393 руб:
http://shop.sunrise74.com/?tree&id=0006814
Можете посмотреть/попробовать в магазине - подойдет силиконовая клавиатура для ваших целей ?
Читал, что силоконовые клавиатуры надежнее пленочных и от них меньше шума.
