А такая программа для iS-DOS точно была?
Если что, это архив, созданный архиватором HRiP (Hrust RiP Archivator)
Просьбу снимаю, разобрался. Просто на диске с IS-DOS был многотомный архив, а ни комментов к архиву, ни распаковщика не было... Перекинул на TR-DOS и распаковал Hrip105m-ом... Под IS-DOS нету распаковщика многотомных hrp-ов.
Всем привет. Может кто пробовал поставить IS-Dos на Пентеву? Если да, то расскажите как? Вообще не врубаюсь как с контролером Немо работать... На смуке все проще было....
Может тогда попробовать прошивку ScorpEvo?
[COLOR="Silver"]Скрытый текст
- аналог архитектуры Scorpion ZS 256,
- турборежим 7Мгц без торможения в режиме TR-DOS (как в оригинале),
- расширение памяти по стандарту Скорпион-1024 до 1Мб (порт 1FFD, биты 6 и 7),
- интегрированный модуль ПрофПЗУ (на основе исходников LVD),
- режим 16-color,
- контроллер SD-карт (на основе Z-controller от КоЕ),
- две разновидности «экранов» - «пентагоновский» 320 строк/фрейм, INT по п.фронту КС,
- «скорпионовский» 312 строк/фрейм, INT по з.фронту КС,
- часы по стандарту Gluck,
- контроллер NemoIDE,
- поддержка SMUC как внешней платы (проверялось на SMUC 2.0).
- поддержка NeoGS как внешней платы (проверялось на NeoGS rev.B),
- AY, FDC, PS/2, VGA само собой присутствует как составная часть ZX-Evolution.
Раскладка кнопок на клавиатуре не изменилась по отношению к конфигурации «Пентагон».
Кнопки «F9..F12» вызывают сброс компьютера. При этом сброс всегда происходит только в
страницу BASIC-128 ПЗУ.
Кнопка «Print Screen» осуществляет вызов теневого монитора ПЗУ.
Кнопка «Scroll Lock» переключает видеовыход соответственно TV/VGA.
Включение/выключение турборежима пока выполняется только софтверно (меню в теневом
мониторе, чтение портов 1FFD и 7FFD в программе или в Basic)
Jazz, может эта статейка поможет - http://zxbyte.ru/isdos02.htm. Там хоть и про Кай написано, но в нем стоит самый что ни на есть NemoIDE.
