ну, терь она не соответствует схеме
Дима за каким-то хреном завёл туда RD на 35 ногу
потому что ламерство формировать признак чтения из m1 iorq и wr
я тебе уже говорил что первую половину первого такта машинного цикла будут пляски с разворачиванием буфера туда/сюда
а какая тебе разница что там будет с буферами, если запись инфы и при чтении и при записи в устройстве сделана всё равно по заднему фронту..
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:42 ----------
А, я понял что ты имеешь ввиду :) , ты к тому же путаешь циклы обращения к памяти с циклами обращения к УВВ - вот где ты лопухнулся :) . Да, Дима, в методички полезно почаще заглядывать, тогда не придётся протаскивать ненужные сигналы :) .
Но всё равно тебе спасибо, ведь ты сделал почти всю работу по протаскиванию одного сигнала :) . Жаль остальные три не протянул, а ведь это можно было!
Как по мне лучше ставить CPLD max3064, будет простор для расширения функционала, есть немного мыслей по аппаратной поддержке эмулятора ВГ, если доведу до ума можно будет из рамдиска пускать нормально софт который работает через 3D2F, разница в стоимости незначительна, а вот замена на плате 3032 на 3064 в большинстве случаев затруднительна.
нет, это программно-аппаратное решение, без каких либо схемных изменений/доработок
Ты мне про порты уточни, ты собираешься дешифровать все BDI порты? А как с сигналами DOS/, IODOS/?
