palsw, заказывай 5%.
Собрал плату TSFM и спаял шлейф в панельку
http://s52.radikal.ru/i138/1202/7c/f8c50ac81158t.jpg
осталось epm7032s купить и прошить,цена на нее кусучая.
Обьновил шаблон, набор платок программаторов.
Исправил ошибки, убрал тестовые платки программатора willem, добавил тестер мелкой логики.
http://s006.radikal.ru/i213/1202/80/206a160fd118t.jpg
Это значит, что плату тестера мелкой логики отдельно заказать нельзя?
Vovan_a, присоеденяюсь,так как уже есть набор програматоров то заказывать еще 1 ради тестера нет смысла.
Vovan_a, palsw, Может тогда вместо наборов сделать отдельно каждую платку в новой партии, не только программаторов а и платки upgrade? Просто если разделить все то выйдет дороже.
zorel, лучше платы апгрейда и програматоров оставить как есть.а сделать 3-ю плату в которую добавить то чего нет в тех платах.
palsw, Можна сделать и так, добавить 3-ю плату. Можна к тестеру добавить еще какой нибудь частотомер с ЖК экраном..
zorel, еще бы сделать расширение памяти для GS по новой схеме.но нужно сначала разводить PCB.Лучше с 3-й платой не спешить и выбрать состав
Верно.
А вот это никого не заинтересует?
http://www.getchip.net/posts/059-isp...usebit-doctor/
Собрал ЛУТом, но, что-то пока не запускается.
Есть и тестер собранный на плате ЛУТ, но если будет "фирменная", то соберу на ней. Красивее выглядит.
