Быстро перебирать микросхемы не получается, надо убеждаться в стабильности работы.
На данный момент стоит Д9, проверил две К531, одну К155. Все работает стабильно.
Продолжим.
Проверил (стоит диод Д9) одну 74LS00N – ОК, две К555ЛА3 – FAIL. Надоело…
Если смотреть с высоты 2016г. Серия 555 – голимый китайский новодел:D
74Sxx - это аналог К555.
74LSxx - это аналог К1533.
А 74xx - это аналог К155.
74Fxx - это аналог К531.
Я же уже давал ссылку.
http://savepic.ru/10889006.png
HardWareMan, в справочнике так же написано.
Выпаял диод Д9, запаял диод Шоттки 1N5817. Этот диод оказал благоприятное воздействие на серию 555. Теперь ранее не работающие микросхемы серии 555, работают без глюков. Программа Монитор-1 стабильно и уверенно работает.
В ходе проделанной работы я ничего нового не открыл, но все же. Причина глюка найдена, исследована и устранена!
Error404, надо бы, где то это зафиксировать. При сборке Z80-Card вместо диода VD3 Д9 крайне рекомендуется применять диод Шоттки, например 1N5817. Или в случаи использования диода Д9 микросхему DD8 серии 555 не применять. Что бы будущие сборщики не наступали на эти грабли.
Ну да, у шоттки пробой ниже чем у германия, не говоря за кремний. Раза в два ниже. Ну и он быстрее. Можно же фаст диод воткнуть, те что в ИБП ставят.
