Автопереводчики интернета с каждым днём всё круче.
Да, где-то 90% - не больше :)Цитата:
Да и виндовсных программеров тут наверное не так уж много
Дурацкий вопрос пока не по теме, но...
У кого-нибудь есть под рукой sparc, powerpc или еще какая тупоконечная архитектура? :)
Самый простой - собрать simh, запустить, записать пофигу что в образ ленты родного формата.
Я конечно могу и в сорцах покопаться, но если есть готовое решение - это было бы проще :)
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_23.12.12_18-30.
Изменения:
1. В файл Terminal.ini добавлена константа SolidRectangle_Padding_%, задающая (в процентах от размера знакоместа) отступ закраски от краёв знакоместа при выводе символа "Закрашенный прямоугольник". Допустимые значения 0..20, значение по умолчанию 5:
Для шрифта по-умолчанию зависимость отступа закраски знакоместа от значения константы SolidRectangle_Padding_%, следующая:Код:SolidRectangle_Padding_% = 5
Код:| Значение | Отступ сверху и снизу | Отступ слева и справа |
| ( % ) | ( пикселов ) | ( пикселов ) |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 |
| 10 | 2 | 1 |
| 15 | 3 | 2 |
| 20 | 4 | 2 |
2. В файл Terminal.ini добавлена настройка
в зависимости от которой табуляция вызывает вывод пробелов ( по умолчанию ) или только перемещение курсора ( при DestructiveTabs = 0 ).Код:DestructiveTabs = 1
3. В файл Terminal.ini добавлена константа
задающая максимальное значение байта, до которого 8-й бит очищается. Минимальное значение 0177 - отключает очистку 8-го бита для всех байтов, максимальное значение 0377 - включает очистку 8-го бита для всех байтов. Значение по-умолчанию 0240 - очищает 8-й бит у управляющих символов и пробела.Код:Strip_8Bit_HighLimit = 0240
4. Параметры настройки консоли
стали базовыми и теперь задаются в ini-файле класса: Console.ini .Код:LeftDumpSeparator="«"
RightDumpSeparator="»"
5. Количество режимов консольного дампа увеличено до 8-ми ( 0..7 ). Режим дампа задаётся константой
в файле конфигурации. Допустимые значения 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значение по-умолчанию 1.Код:DumpMode = 1
6. В файл Console.ini добавлена константа
задающая количество столбцов консольного дампа в режимах дампа 4, 5, 6, 7. Минимальное значение 1. Максимальное значение 512. Значение по-умолчанию 20.Код:DumpCols = 20
7. В файл Console.ini добавлена константа
задающая основание счисления для формирования дампа. Допустимые значения 8, 10, 16. Значение по-умолчанию 8.Код:DumpRadix = 8
8. Исправлен код начального загрузчика с HX, находящийся в файлах HXBOOT.MAC и HX Boot.odt.
9. Монитор RT11SJ.SYS в образе HXsys54.DSK заменён на версию Y2K 8_Bit.
10. В образы HXsys57.DSK и HXsys54.DSK добавлена программа DAY.SAV, запускаемая в процессе загрузки.
Это (насколько я понял) - режим 15ИЭ-00-013.
Когда в модульном API появятся пресеты - пресетом терминала по-умолчанию будет эмуляция 15ИЭ-00-013.
Мне удалось найти программы, не работающие без DestructiveTabs.
А вот можно ли найти такие, которые не смогут нормально формировать изображение в режиме DestructiveTabs..
