Gavrilov_S, на плате собран преобразователь 5>12В, поэтому от внешнего источника 12в подавать не надо
marinovsoft, а слабо подать на ВГ93 только +12В? ;)
выкинул пока вг93. так и не входит пока в TR-DOS. еще раз проверю провода подключения. может там что напутал. хотя на вряд ли. все припаивал проверяя
Gavrilov_S, а имеющийся заводской контроллёр на ваших Дельтах работает?
И на всякий случай напомню, что инверторы ставятся не от компьютера к контроллёру, а от контроллёра к компьютеру, т.е.:
Код:1┌───┐
A23 (/DOS) ─┬──┤& │3
│ 2│ o── C28 (IORQ OUT)
└──┤ЛА3│
4┌───┐
B30 (/CTRL) ─┬──┤& │6
│ 5│ o── A24 (ЧТПЗУ)
└──┤ЛА3│
creator, он работает на Дельтах 128К. На Дельте С 48 он зависает. Не для него он был придуман. Дельта 128К он на БМК
нашел одну ошибку. уже обрадовался. B19 │ A08 │ C25 я подключал на А25
но ничего не изменилось. все так же. еще заметил. что иногда при команде RAND USR 15619:REM:LIST или других похожих командах выдает
ОК
0:2
а иногда перезагружается или стоит белый фон. ВГ93 пока не ставил . TR-DOS меню ни разу не удалось запустить.
creator, инверторы ставил правильно. без них комп зависат сразу со столбами или ничего не дает ввести на клавиатуре
на другой дельте разъем 2-х рядный. придется еще один переходник паять. или сам разъем перепаяю. чтобы убедиться что не сам комп глючит
В этом его преимущество. И если уж он на БМКшных умудряется работать, то он везде сможет работать. А на Дельте 48 и подавно.
Рано! Вот какой смысл проверять командой, требующей чтобы и ПЗУ переключалось и ВГ93 рабочую и дисковод рабочий и дискету рабочую? Пусть пока хотя бы RANDOMIZE USR 15616 заработает.
Кстати, рекомендую потестировать подключаемый контроллёр на Дельте 128. Его неработоспособность на БМК заключается только в том, что при обращении к диску выдаётся "No Disk". Но по RANDOMIZE USR 15616 в TR-DOS он всё таки должен заходить, в том числе без ВГ93 и дисковода.
Хорошо. Попробую. Этот дисковод заводской к дельте 48к подключал лет 18-20 назад. Помню что зависал он с ним. Щас самому стало интересно. Завтра попробую подключить его к дельте 48к.
