нет, не будет
вернее, как четыре двоичных входа конвертора , дадут палитру более 16 цветов?
прошивкой входы на АЦП поменять? или шим
не понимаю ничерта кароч
потому что вга конвертор от zst
схему то смотрели, там так и написано
прошивка это ведь тоже схема, вот я и спрашиваю -как это будет выглядеть (как думалось об этом)
http://i00.i.aliimg.com/photo/v3/317..._converter.jpg
картинка преобразователя аналогового тв ргб в вга,
а в zst конверторе так никакой прошивкой не сделать
причем тут конвертер от zst к верхней плате Профи 5.06? в схеме конвертера на верхней плате Профи 5.06 введены дополнительные сигналы (биты) цветов на свободные ноги ПЛИС конвертера. ессно сейчас всё работает в режиме совместимости с конвертером от zst, т.к. другой прошивки просто не существует. тот принцип построения изображения, который используется в прошивке конвертера от zst не подходит для палитры Профи, но принцип построения можно изменить путем изменения прошивки. так надеюсь понятно. и смотрите схему не конвертера от zst, а схему верхней платы 5.06.
толку то, сигналы к плис подведены, ага
оно дальше само как нибудь
реально такого еще никто не делал
проект вот нашел какойто http://www.johnloomis.org/digitallab...3/vgalab3.html
бит на пиксель вга
RAMDAC еще нужен?
и память?
блок схема примерная
http://elm-chan.org/works/sc/rc/sc_block.png
ну только начиная с ргб
как я ее представлял до начала разговора)
как это все в плис - бес знает, вернее сомнения мучают
вот о таком думал , это реальнее
https://sites.google.com/site/h2obse...GBS8220-Sm.JPG
https://sites.google.com/site/h2obse...28/rgbi-to-vga
какбы изначальный образ мыслей)
Я пробовал через него подключать разные клоны профик в том числе, мне не понравилось, могу фото сделать, помехи на экране, через пал кодер картинка лучше, чем через этот китайский конвертер.
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
у меня чуток другой вопрос, можно как нибудь турбо режим отключать? При проигрывании музыки через Soundrive мне кажется что играет в ускоренном режиме.
