Я все-таки подключил два. Родной КСМ и COM-порт на PC.
На ДВК-3 (1201.02) работало отлично. На УПО с ошибками.
Патрону
Осциллограмма при запуске МС на скорости 57600 (в конце "100")
КЦГД начало загрузки
КЦГД конец загрузки
Это такой же сигнал, как и в КЦГД ( инверсный ).
Не зря в ДВК сигналы токовой петли инвертируются перед передачей и после приёма - чтобы передача по токовой петле шла нормальным сигналом.
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:05 ----------
Терминал - по полной программе, а PC - только на приём ?
Я отпаял оптрон замкнул 1и2 больше ничего ни делал.
Вывод: Микросхема сама инвертирует сигнал.(если это видно на осциллограмме)
Ранние версии 1201 вроде как можно было, но именно в 15ИЭ-00-013-01. Возможно у них корзина другая.
Цитата:
В исполнениях ДВК «Электроника Н МС 01100.1» и ДВК «Н МС 01100.1-01» микроЭВМ МС 1201 (MC 1201.01) устанавливалась в корпусе дисплея 15ИЭ-00-013-01 и подключение по токовой петле 20мА осуществлялось внутри корпуса дисплея. Эти исполнения комплектовались ПЗУ с интерпретатором Бэйсик.
