Тогда пардон. Этот вопрос к автору перерисовки основной платы Специалиста М.
А применяем РУ6 или РУ5?
РУ6А и РУ6Б это полноценные микросхемы, не отбраковка? Какие из них лучше заказывать, а или б?
Начну формировать закупку микросхем на Спеца-М в Прицеле, учитывая скорость обработки заказа и доставки, лучше ошибок не допускать, потом ждать дооолго прийдется :)
И еще по схеме.
Если собирать для стандартного Спеца, то правильно понимаю, что DS4-DS8; D1;D2 и D4 просто тупо не распаиваем, и ничего резать-допаивать не нужно?
Не задавался этим вопросом, я паял РУ6 без букв. У РУ5 один лишний адресной вход А7, его нужно будет заземлять и учитывать при разводке платы.
Вот именно. Для Std нужно три РУ6/5, их входа подключаем к ВВ55. Выходы - ИР12, у которой используем только первых три входа. КП11 подключается на выходы первой ТМ8, т.е. адрес у неё ставим S=0.
Вот только после выходов КП11 как поступить далее я не знаю. Там ЛП5 и резисторы замешивают яркостной канал при МХ, как при Std это сделать не знаю.
Вот схема "стандартного" цвета:
http://i057.radikal.ru/1605/74/e2fdf190026et.jpg
Свел в файлик публикации по Специалисту-М:
https://yadi.sk/i/dTCyRxW3rcfvD
gdv2002, в этой схеме цвета есть ошибки , здесь есть исправленная на форуме
а плату селектора адресов можно и выложить для всех отдельной темой, в лайоуте
В принципе цвет правильный такой: выводы ВВ55: 10/11/13 соответствуют R/G/B цветам. Вот исправленная схема.
Я расписал правильное подключения цвета в контроллере цвета для Std (правильнее так называть, а не М, он для всех клонов Специалиста). Приведённая мною ссылка на реально работающий контроллер цвета, один из форумчан собирал. Судя по номеру ВВ55 (D42) это - УЦА. Вообщем додумайте выход универсального контроллера цвета и можно будет его вставлять на печатку Специалиста М.
в стандартном канала яркости нет ? там синхро и ЛИ1
дык еще один джампер или и так работать будет, так как яркость без управление в нуле или единице в МХ ?
Яркость только в МХ и она "1".
