Специально сейчас подкючил свой Пентагон своим старым самодельным кабелем без экрана. Фон 50Hz от развертки присутствует. Даже подключение AY по схеме из албьома не спасает.
Я говорю не про схему усилителя в Амстрадовских моделях, которая превращает AY в однобитный звук, а про наводки на сигнал звука. Когда на экране заставка а из динамиков идет 50Hz гудение. Вот это гудение и лечится экраном.
---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Каким образом профессионалы выбирают правильный уровень сигнала?
я уже писал это выше, нужно правильно поделить исходные сигналы, если ты их сильно уменьшишь, то они будут по уровню сопоставимы с наводками. Наш подопечный сам это понял, когда грузил с магнитофона. Он усиливает в телевизоре звук, так как у него ничего не слышно, входной сигнал слишком слабый, но при этом усиливаются и все наводки...
Выбери нормальный уровень сигнала, чтобы не выкручивать ручку громкости на телевизоре и все будет окей.
http://www.picshare.ru/uploads/140528/JHy38q6XZv.jpg
Вот тебе схема из паспорта АУ.
резистор 1K с другим резистором, который внутри АУ, организует делитель и определяет уровень сигнала. Резистор 10К, обеспечивает уравнивание внутреннего сопротивления сигнала (источника) с сопротивлением потребителя (телевизора), обеспечивая согласованный режим.
Вот бери за основу эту схему, а дальше просто раздели ее по каналам.
Если любишь экран, то поставь и его, кашу маслом не испортишь.
Эта схема ничем не отличается от стандартной Пентагоновской. Так что тоже будет фонить. Да и схема тут не причем. Фонит не схема, а кабель. Можно вообще отключить AY, а фон останется. Три метра переплетенных проводников добавляют между сигналами вполне ощутимые емкости.
тот фон, который есть он не так сильно мешает, ты просто очень музыкант, наверное.
У подопечного другие проблемы, его логарифмическая схема дает сигнал, который не слышно на фоне шума от наводок. Возможно, он ее неправильно собрал.
В любом случае, там ничего сложного нет. Делай делители и микшируй, хочешь лепи экран и все будет окей.
А вообще, он зря стал делать стерео, у него там все было изначально нормально, так как телик все равно моно. Надо было просто купить нормальный скарт кабель, отрезать один хвост и распаять штекер 7 пин, как предусмотрено в +2, а в телике доработать имеющийся скарт. И ВСЕ!
Зачем все эти огороды???
