forth32, согласен, не подумал. Хотя в интерактивном режиме CP/M клавиши ф1-ф5 ничего особого не делают. Моя идея в том, чтобы хоткей был на краю клавиатуры и под одну руку. Вот как сочетания Alt-Tab, Ctrl-Esc и т.п. на PC.
делают, на них висят комманды и этим постоянно пользовалась ;)
очень активно
даже редактор написали Klava F
обычно было F1 - DIR
у меня F10 было BASIC KEY
запустить бейсик и запустить сразу прогу которая попатчит fkeys для бейсика.
я например им вместо submit пользовался
просто набил m80 =zzz.asm
и link
а потом просто нажимал нужную Fn
я когда биосы разбирал - специально отдельно маскировал fkeys, ибо их каждый под себе делал.
---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
у первых - нет
у последних - есть.
---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 11:14 ----------
последний патчер,
теперь должны работать реальные диски
исправил пару кучек багов (в таблицах патча были не туда указаны jmp, нашел конда добавлял дополнительную проверку для уверенности)
и странный баг с прерываниями (добаил DI в чтение/запись)
без них были иногда интересные эффекты.
тут же детект кучи биосов/микродосов.
теперь займусь микродосом
если будет возможность проверь на нескольких реальных биосах ?
у меня чистый 8010 ;)
кстати, тут подумалось, а может при отсутствии ВГ93 нафиг отрубать диски C и D ?
А где твой патчер-то брать? :)
Или ты наступил на мои же грабли - забыл файл прицепить к сообщению?
Все, теперь вижу файлы. Чуть попозже проверю, надо вначале прошивку до рабочего состояния доделать...
по поводу комбинации -
посмотрел на клавиатуру корвета
Ctrl+Shift+STOP
много комбинаций со STOP не помню
Ну, можно и так. Сам CCP на stop не реагирует, конфиликтов не будет.
Ты бы к своему патчеру сразу исходники прикладывал, а то так вслепую неинтересно ковыряться...
даже сразу почти во все биосы вставил
(кроме парочки старых, вечером гляну)
Ctrl+Shift+Stop в верхней строке экрана выводит надпись 'CTRL+SHIFT+STOP pressed'
Да, точно. Сам же этим постоянно пользуюсь при смене диска. Ну ничего, даже если кто промахнется по кнопкам, лишний init системе не повредит.
А я на это дело сразу нарвался :) У меня во всех образах, с которыми я работаю, системы или вообще нет, или моя система прописана.
---------- Post added at 13:28 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
А, понял. Ты же так и не добавил вызов A0. Оно поэтому и не видит реальных дорожек дисков - контроллер дефлотный биос всегда подсовывает.
Сам видишь - без исходников я бы здесь не обошелся.
Проверил я новый загрузчик. На 3 разных биосах - уж что нашел на карте. В принципе, все работает корректно. Диски C и D правильно отображаются на дисководы. Есть некоторые проблемы несовместимости с моими новыми расширениями прошивки, но об этом завтра. Сейчас доделаю доки по API, завтра буду выкладывать новые версии и тогда опишу конкретнее, что именно надо дорабатывать.
