Без карика серый растр должен быть.
На ЧБ по цвету непонятно. При подаче питания на приставку, полный растр экрана в режиме AV как бы чуть сжимается сверху и снизу, становиться более плотным что-ли. С боков экрана конца растра не видно. Как я понял, если бы кварц возбудился на низкой частоте, то эффекта синхронизированного растра я бы не получил? Попробую где-нить достать картридж.
Если-бы кварц не стартанул - было-бы "ничего" (синхра не пошла-бы).
Собрал приставку на рассыпухе по печатке, выложенной vfiuchcikicshuusrch, убрал цепи, относящиеся к выводу звука на наушники. Запустилась сразу, но есть проблемы с изображением, и есть ошибки в разводке печатной платы, касающиеся подключения джойстиков. Джойстики у меня работали только в играх Battletoads и Battletoads & Double Dragon , в остальных играх джойстики молчали. Начал смотреть плату, и обнаружил, что она разведена не в соответствии со схемой, выложенной в этом топике. Не знаю, как у vfiuchcikicshuusrch все работало... Пришлось резать платку.
Вот как работает приставка в PAL (UA6527Р+UA6538) и NTSC (UA6527+UA6528) версиях
PAL
http://www.youtube.com/watch?v=XynPVpTJ6-g
NTSC
http://www.youtube.com/watch?v=yNFe5NfVJtM
http://www.youtube.com/watch?v=xSZ1gVmA5Ic
С чем могут быть связаны такие глюки с изображением?
Схема здесь
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=737838&postcount=2
я вроде говорил что джои там не так подключаются.
ну и при готовой распечатке и схеме, было не сложно узнать как же подключить джой.
плату я переразводил, не сам выдумывал, а просто переразводил.
переразводил уже имеющуюся разводку. т.е. распиновка джойстиков осталась такой как была разведена на этой плате с китайского завода.
и сделано это было намерянно :) хоть в последствии я хотел это исправить. в серию такую плату запускать нет смысла, поэтому дальше... каждый сам пусть решает оставлять или переделывать. мне это уже не нужно.
цпу и ппу у меня тоже были с этого клона.
не буду утверждать что возможны различия. но не зря же там другой производитель обозначен первыми двумя буквами НА.. может быть всякое.
и врятли проблемы у тебя из-за разводки :)
фотки платы зацени хоть ? :)
что то пропустил это сообщение… Сам виноват, разводку джоев не проверил:( Это не проблема.
плата кроме джоев, по известной схеме разведена, видимо все-таки есть какие-то различия в цпу и ппу разных производителей, я не спец… пока проверю еще разок разводку, может чего все-таки упустил.
если бы разводка была неправильной, глюки были бы другие.
а ты точно всё запаял ?
например, цепь D1, R14, C20.
номиналы деталей такие же ?
всё как в схеме применил или всё же есть некоторые отклонения ?
а попробуй UA6527+UA6538 какой будет режим видео ? и UA6527P+UA6528
piroxilin, тест не помешает.
и кстати, всё просто потому, что они на одном резонаторе висят. а если их разделить ? я на плате предусмотрел место где можно отрезать дорожку и подпаять туда что нибудь иное, для клока ппу :)
п.с. ТА06 оказался не аналогом 8290 в теме про сегу[свернуть]
и ждем фотки :) интересно же как у других получается. это ж искусство :smile:
