http://radio-hobby.org/uploads/datas.../8086/8086.pdf
читай даташит - 1 ready ,а 0 wait как бы .Чем смотришь сигналы?
Осцилом..Определённо, в 1 он не переключается.
Насколько я понимаю - сигнал Ready=0 выставляет 1810ГФ84.
Потому, что на его ноге RDY1 (4) сигнал 1
А 1 там потому(если я правильно смог понять немного запутанную схему), что один из сигналов LOCK/
S1/
S0/
HRQ
в 0.
Я проверил - первый из них1, два другиг рулит проц, и они проскакивают через 1 (не думаю, что в них проблема)
И только HRQ всегда 0
Им рулит 1810ВТ37 - контроллер ПДП.
Прошу помощи зала - я всё правильно понимаю?
И мне теперь надо разбираться в логике контроллера ПДП и понять, почему он не выставляет 1 на HRQ??
vazman, скажу тебе так - а зачем сейчас нужны вообще ВТ37,ВН59,ВВ55,ВИ53? Вытащи их и добейся запуска без них сначала,но есть свои нюансы,схема и даташиты на микрухи в помощь.Если что потом сделаю видео как это сделать правильно
Без ВТ37 ничего не меняется. А, может, я ошибаюсь? И наоборот, чтобы ready на проце стало 1, все те сигналы должны быть в 0? И тогда мне мешает 1 на LOCK??
Но его, опять же, выдаёт проц..
Наметился прогресс Как всегда - небрежность.. не было 1533ТМ2 и я воткнул d35 555тм2. Но не припаял. В надежде найти потом 1533..
Теперь поведение изменилось.На пост карте FF в левом ряду. ВВ55А и ВИ53 "петь" перестали.
После ресета примерно через секунду один щелчок. на экране - или "неверный формат" или "нет сигнала". Иногда (после очередного ресет) появляется заставка биоса видеокарты. Один раз появилась заставка биос поиск два, тест мемори ...0016 - и зависон.
тест мемори ...0016 или перемычка в первом банке стоит на 1-2 или нет микросхемы часов или она дохлая . дальше хуже - писать не буду.
до теста памяти не доходит обычно. обычно сразу виснет.. до теста один раз дошло.
А часы причём?
без часов вроде как до 32к и висяк. сделай нормальное фото платы что бы можно было прочитать название микросхем. Помню у Соника при установке к555ир22 тоже отвисала материнка то на 16к то на 32к а бывало вообще не стартовала. Еще зависит от кварца и его устойчивой работы 24мгц. китайские лодочки адекватно не работали.
У меня виснет обычно, не успев даже нарисовать заставку vga карты
Плата: https://yadi.sk/i/vo53Y07lvuNUQ
Сейчас один раз дотикало аж до 208 :)
Перемычка на P2 на фото неправильно. Но это экспиременты. пробовал по - разному
