Ну в 5.0 простой LOAD не сработает вроде бы.
Потому и говорю, что нужно вручную сделать - из обработчика SET вызвать .DSTAT, если драйвер не загружен - передать команду загрузки и повторный SET ON (или запуск как программы - не суть важно), снова .DSTAT и оттуда получить адрес LQE, а дальше - та же процедура что сейчас для LOAD используется.
А для 5.02 и новее, кстати, есть еще более простой способ - вообще никакого драйвера не нужно. Правда не такой изящный - позволять иногда попасть в подсказку, но на любые команды снова попадать в свою программу :)
UCF для того и придуман :)
Просто про нее ничего не писалось в советской литературе, хотя сама по себе таблица упоминается как минимум в документации РАФОСа.
Есть, но там нужно несколько иначе его вытаскивать - из таблиц вроде на него выхода нет.
Точнее в FB/XM 5.0 вижу - все также как и в новых, а в SJ по другому (кстати это ко всем SJ относится видимо, но в силу проверки сигнатуры подсказки собственно тест на кмон наверное можно исключить в принципе). Вот сколько полезного можно узнать, копаясь в вопросах старины :)
Плохо смотрел - в 5.0 появляется, но только для FB/XM :)
Но как написал выше, тест по сути вообще не нужен - по привычке его сделал. Он имеет смысл если проверяется ввод, а мы проверяем .PRINT - он такой только в KMON.
А в 5.4 наверное появилась фича SET SL KMON, для нее и в SJ сделали также.
А нет, вру, там не 450 - просто относительно других смещений сохранились расстояния, но похоже тогда они еще не были фиксированными. Занятно. Я считал всегда, что настройки SET EDIT имеют фиксированные смещения, оказывается они тоже менялись. Вот почему их не документировали раньше :)
Точнее до определенного момента. В 5.03 (и кажется 5.02) уже в RTDATA, но смещение с FB/XM не совпадает.
Также не подтвердилась версия про SL - в 5.03 опция SET SL KMON уже есть, а смещения разные у FB/XM и SJ.
Хотя тогда FB/XM легко было отличить от SJ по биту FBMON$. Это в 5.6 его разжаловали в виду того, что SB по сути стал просто однозадачным FB.
