Ну вот как-то так получилось:
http://podrezov.com/carnivore2/cmfc_volume.jpg
Бутблок для тестов приаттачен.
Вложение 62142
Вложение 62142
Отметки бы еще поставить примерно там, где 0dB.
уу.. нуль.. опять нуль :) о нулях спорили чуть выше.. ну пусть будет нуль.... а не -5dBm. Это середина по идее, цифра 4. шаг настройки 1.5 dB (1/4) уровня
Новая прошивка Альтеры и бутблок с регулятором громкости выложены в репозитарий:
https://github.com/RBSC/Carnivore2
Многоуважаемым Ptero добавлена функция сохранения желаемой громкости в мелкое ППЗУ на плате при выходе в главное меню из экрана регулятора громкости. После тестирования прошивка будет выложена в репозиторий.
Прошивка Альтеры и новый бутблок с возможностью сохранения установленной пользователем громкости SCC и FMPAC в опциональном ППЗУ выложены в репозиторий.
Если опциональное ППЗУ отсутствует, то громкость по-умолчанию ставится на 4 для SCC и FMPAC.
Добавлена опция выбора 50 или 60 Гц в бутблок клавишей 'F'. Также добавлена строка с текущей частотой, громкостью и страницами (текущая/всего). Скоро выложу в репозиторий.
http://podrezov.com/carnivore2/Special/cmfc_main.jpg
Выложено в репозиторий. Выбранная частота сохраняется до ресета, то есть будет работать с играми которые не требуют ресета или с дисковыми играми. Посмотрим удастся ли сделать функцию сохранения частоты после ресета. Другим пока это не удалось и они вышли из положения патчением загружаемых образов игр перед запуском.
SofaRun последней версии официально поддерживает работу с нашим кариком. Игры можно грузить или в ОЗУ карика, либо в специально зарезервированные блоки на флешке (читайте инструкцию как это сделать). Примечательно, что SofaRun намного удобнее нашей утилиты C2MAN при выборе файлов, распаковке архивов и детектировании мапперов, но она позволяет грузить только в зарезервированную область и только один ROM. Если хотите записать множество игр и выбирать их потом в бутблоке, то без нашей утилиты не обойтись.
Немного поработал с бутблоком. Поправил шрифт, чтобы не сливался со статусной строкой, поменял курсор, немного поменял расположение элементов, добавил иконки клавиш и регуляторов громкости. Также экранные цвета и их палитры теперь выведены в переменные, так что легко скомпилировать себе кастомный бутблок с любимыми цветами. Я также добавил в репозиторий несколько кастомных сборок бут блока в черно-белой, зелёной и синей гамме:
https://github.com/RBSC/Carnivore2/t...ster/BootBlock
Ну а главное меню сейчас выглядит вот так:
http://podrezov.com/carnivore2/cmfc_main.jpg
А вот экран для регулировки громкости:
А вот чуть обновлённый экран помощи:
http://podrezov.com/carnivore2/cmfc_help.jpg
