Вечер добрый.
Подскажите как выпрыгнуть из бейсика на 10-ке в биос?
Вечер добрый.
С самому непонятным рвением купил БК-0011М )) Поскольку у данного комплекта БП "учебный" для сети 42 В, первый же вопрос - какой БП лучше купить? Насколько я понимаю, потребляется 5 В не больше полутора ампер, т.е. 2-3 ампера за глаза достаточно, в т.ч. для дисковода. А вот нужно ли стабилизированный или подойдет обычный, импульсный "настенный" типа такого https://www.chipdip.ru/product/gst18e05-p1j ?
БК11М с блоком КНГМД, КМ и собственно мышью потребляет порядка 2 а.
Если пристроить 3.5" дисковод - то все 3 а. ( в моменты пуска двигателя ).
На входе в плату БК11М должно быть от 4.90 до 5.15 вольт. Максимально-допустимое кратковременное напряжение на входе БК +6.5 вольт 20 миллисекунд.
При падении напряжения питания до +4.6 вольт БКшка обычно зависает, часто не забыв подтереть участок на дискете, где в этот момент была головка дисковода.
Можно просто в комплектном БП поставить траник типа ТН-32-220-50 ( хватит на все варианты, включая 1шт. секцию 5.25 дисковода ).
Подходящий траник тут есть http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=7040
Номер 8
Все же заказал импульсный БП на 5 ампер. Пошел читерским путем.
А можно еще вопрос вдогоку: на первой ножке разъема ТВ, действительно, есть +5 В? В родном описании там прочерк, но видел схемы, как эти 5 вольт использовали вместе с сигналами ЦТВ для распайки на SCART.
Не радиолюбитель ни разу, но таки углядел - да, должно быть +5 на первой ноге. Спасибо!
Чтобы не снижать градус беседы, еще вопрос. Есть у меня аппаратный эмулятор дисковода. Позволяет образы HFE,IMG,ST,ADF, DSK записывать на usb-флешку и с помощью встроенного экранчика и кнопочек на лету подменяет компу образ дискеты. Возникает вопрос - может ли быть полезен такой девайс для БК-11М (со штатным КНГМД)? Какие форматы БК-дискет наиболее общеупотребимые?
