я потихоньку читаю тему про спринтер, плату купил
почитал немного про плисы, 7128 в нашем случае более подходит она на 5 вольт все остальное 1 к 1, вроде как и конфиг не нужно перекомпилить
ну тут надо будет развязку делать по уровням для SD-карты. она ведь 3.3В. купил детали на плату, буду собирать заводской вариант и тестить кеш. ЛУТ-версию оставлю как есть под эксперименты. попробую найти еще CF-карту, для экспериментов, т.к. пока не ясна проблема с пустыми scl.
solegstar, для начала попробую ее запустить от 3.3в, а развязка по 2 резюка на сигнал - не сложная, тем более я ставлю разъемы микро-сд
solegstar, я смотрел файлы , так вроде там есть создание раздела заданной длинны, только CP/M вроде должен быть первым
вчера пытался загрузить CP/M с 3.5 дискогрыза, старые версии торохтят головкой на одном месте, новые останавливаются с красным бордером
притянул сегодня с работы свой старенький "К5601" , подключил, вставил первую попавшуюся дискету и он ее прочитал
пошел дальше, откопал дискеты с CP/M 3.0, 4.16 и 4.3
3.0 скорее всего нужно отключать цвет, что то грузится, но на экране мусор
4.16 полноценно загрузился, но ЦФку не увидел
4.3 дергает головками точно так же как и со свеже-записанной 3.5
напрашивается вывод, что с компом не все впорядке наверное и полоски слева тоже к этому относятся
винт видится только в более новой системе, допустим dos5_30. попробуй её загрузить.
Можно опробовать эти версии http://zx-pk.ru/threads/16830-zxmak2...l=1#post604263
Система не загружается на платах v3.02 , причина понятна загрузчик обращается к ВГ93 по другим портам в режиме расширенной адресации ,тут подробней http://zx-pk.ru/threads/23036-novaya...tml?highlight=
Тут попытки решить вопрос но что то пошло не так :v2_dizzy_facepalm: http://zx-pk.ru/threads/2672-cp-m-dl...l=1#post734143
