Конечно будет отличаться :) т.к. емкости придется "не те" поставить.
Даже если к нему палец поднести уже плывет (не к кварцу конечно получается, а больше к евойным конденсарторам).
Документация на русском языке находиться здесь.
Прошло почти 4 года со дня публикации предыдущего сообщения. Рад сообщить вам, что сегодня была выложена улучшенная версия v1.2 видеомодуля для компьютеров YIS503II, YIS503III и им подобных. Список изменений по сравнению с версией 1.1:
- Позволяет использовать CXA1645 или CXA2075 видеоэнкодеры
- Улучшенный фильт YTRAP
- Позволяет устанавливать электролитические конденсаторы (в том числе взятые с оригинальной платы)
- Позволяет использовать сигнал тактирования процессора MSX 3.58MHz для энкодера NTSC (полностью убирает "бегунки" на цветовых переходах)
- Позволяет отключить один или оба набортных генератора (PAL и NTSC)
- При установке видеоэнкодера CXA2075 требуется меньше деталей
- При использовании только NTSC с сигналом 3.58MHz тактирования процессора не требуется собирать генераторы PAL и NTSC
Все файлы проекта находятся в репозитории группы RBSC:
https://github.com/RBSC/YamahaVideoBoard
Плата, частично собранная из деталей оригинальной видеоплаты (конденсаторы, транзисторы, разъём RGB, разъём кабеля):
https://podrezov.com/videoboard/elcaps_board.jpg
Установленная плата, собранная с танталовыми конденсаторами, которая использует 3.58MHz тактирования процессора для NTSC энкодера:
https://podrezov.com/videoboard/tantalum_installed.jpg
Страница проекта:
https://sysadminmosaic.ru/msx/yamaha...aha_videoboard
Как и всегда, коммерческое использование данной разработки группы RBSC не разрешено без согласия авторов. Дополнительную информацию о плате можно найти в readme файле.
Где можно купить?
