А где Вы посмотрели схему КР-04 ? Не поделитесь ли ссылкой ?Цитата:
Сообщение от freddy
Видел только фотографию печатной платы КР-04, а его схемы не нашёл. Схема интересует, чтобы узнать как ставить в РК86 системный контроллер ВК28.
Сообщение от freddy
Сегодня листал 74 серию и нашел там сист. контролер для I8080.
Электроника КР-04 схема
freddy, а можно ВТ57 так подключить, чтобы при чтении из области видеопамяти совместно с процессором он получал "черный снег" для ВГ75 и захват шины получался бы фиктивный? Т.е. сделать как в CGA или если хотите в ЮТ-88. Или это проще без ВТ57 сделать? Собрать его урезанный эмулятор на рассыпухе. Атмегу пока не рассматриваем чисто из спортивных соображений :)
А его можно как то не по букварю поставить?
Не сыпьте соль на раны :) У мня есть несколько мыслей, но они пока еще не оформились. "Целый процессор" тратить не интересно, поэтому пока меня почему то потянуло в сторону микропрограммного автомата (читай - FSM) на пзушке и регистре.
Насчет этого не стоит беспокоиться. Его не возможно как то по-другому включить
Вы смотрели схему графического режима, которую я выкладывал выше. Я ее и раньше сюда выкладывал, только никто не замечает, что Там же все реализовано. Используется отложенная запись со стороны процессора и штатная работа ВГ75. Половина CCLK отдана ВГ75 на выбор символа, а вот в течении другой половины шина памяти отдана вот тому цифровому автоматику, который выставляет адрес и пишет данные из буфера ( 3 регистра ИР82 (три, Карл), на схеме их нет, они были изображены в схеме видеокарты) в видеопамять.
В итоге никто не мешает друг дгугу. И черного снега не выпадает :) Так вот в случае ВТ57 я бы на Вашем месте подумал о ее торможении в момент записи со стороны процессора. Опять же чтобы не было черного снега :)
Тормозить ее можно, тормоз типо 8080 еще не скоро сможет очередной байт послать, ВТ57 наверстает упущенное :)
ну или... чтоб огород не городить, заведите видеобуфер на удвоенной частоте, половину отдайте ВТ57.
Да, как бы не так. Я в начале 90-х столкнулся с тем, что в РК86 КР580 плохо турбируется. А имея опыт, установки ВК28 в СПЕЦИАЛИСТ, где это помогло разогнать КР580 до 3.75 МГЦ, решил и в РК86 поставить ВК28.Цитата:
Сообщение от freddy
Сделал акуратную платку переходник. На крошечной платке установил ВК28 и КР580, а снизу припаял штырьки отломанные от дохлых 27256, чтобы вся конструкция втыкалась в панельку КР580 вместо него. И бац... резко обломился.
РК86 не обычный компьютер, здесь обычные мерки не годятся. Сколько ни бился, так и не заработало, хотя когда втыкаешь эту же платку в СПЕЦИАЛИСТ, всё работает без проблем. Эту платку КР580+ВК28 имею до сих пор (могу сфотографировать), но как заставить её работать на РК86, не знаю. Некоторые люди уже установили ВК28 на РК86, но подло скрывают эту ценную информацию от народа.
Xrust, смотрите даташит Intel на i8257, особое внимание обратите на сигнал HLDA и у Вас появится улыбка :)
Все оказывается проще :)
Смысл такой: процессор произвел запись в буферные регистры. От его сигнала $WR$ тормозится ВТ57, заканчивая текущий цикл. Как затормозится, переключаем шины видеобуфера к буферным регистрам и в этом же такте производим запись. В следующем такте отдаем шину назад ВТ57 и в этом же такте ее растормаживаем. Усе! Радуемся!
Решил я попробовать разжевать написанное выше. Вот зарисовал.
Вложение 61210
Это для тех кому количество корпусов не имеет значения. Схемка немного упрощена, на ней всего лишь показано формирование сигнала записи в видеобуфер. В чем же она упрощена будет потом. А сейчас опишу процесс. И так, проц решил записать. Не важно как, в материнке будет сформирован сигнал записи в видеокарту ~VB_WR (из каких-то адресов и самого WR). Адрес и данные защелкнулись в U22-U24. Триггер U16A сработает по заднему фронту. Таким образом, кроме запоминания сигнала записи, избавились от проблемы с его шириной. На входе D U16B появится 1. Однако, предположим что в этот момент ВТ57 во всю пересылает байты в BURST режиме ВГ75-м. Записи не произойдет так как триггер U16B будет удерживаться сигналом захвата шины ~BSEN Поэтому мы с выхода ~Q U16A начинаем тормозить ВТ57. Как только она тормознет, отпустит шину и запись 1 в триггер U16B произойдет. Сформируется сигнал записи в видеобуфер ~MW. При этом неактивный сигнал занятости внутренней шины, включит выходы U22-U24 и все получится. Синхронно с CCLK сигнал ~MW через U17A сбросит U16А, который отпустит ВТ57. Она сново захватит шину и продолжит...
Схемка упрощена. Тута показано только формирование записи в видеобуфер. А еще нужно писать в ВГ75 и ВТ57. Ну хотя бы писать. При этом они на внутренней шине и нужно для них дешифратор адресав внутренней шины для записи в регистры. Вот это сами дорисуйте. А то слишком легко все получается :)
Вот этот вариант наверное самый красивый с точки зрения олдфила: проц компа (на плате VGA никакого проца не ставим) только пишет в буфер на плате видеокарты (читать видео-буфер ему не надо т.к. запись дублируется и в собственном ОЗУ компа т.к. плата в адресном пространстве, при надобности можно оттуда прочитать), ВТ57 и две ВГ75 (256 символов + цвет) выводят этот буфер на VGA. Все остальное (переключаемые фонты, множественные экранные плоскости и т.п.) легко каждый сделает по вкусу, т.к. для такого варианта всё это дополнительное может быть сделано сугубо аппаратно.
Выкладываю инициализацию видеогенератора, чтобы могли переделать под любой проц. После выполнения этой последовательности, появится картинка и курсор, нужно срочно стартовать DMA.
Код HTML:vg75_ini: clr r16
rcall vg75_cmd
ldi r16,79
rcall vg75_dat
ldi r16,0b10011000
rcall vg75_dat
ldi r16,0x0F
rcall vg75_dat
ldi r16,0b00011001
rcall vg75_dat
cli
ldi r16,0b00101111
rcall vg75_cmd
cbi PORTA,vg75_cs ;Wait screen start
sbi PORTA,vg75_a0
out DDRC,zero
cbi PORTA,vg75_rd
nop
nop
nop
nop
sbi PORTA,vg75_rd
vg75_ini1: nop
nop
nop
cbi PORTA,vg75_rd
nop
nop
nop
nop
in r16,PINC
sbi PORTA,vg75_rd
sbrs r16,5
rjmp vg75_ini1
sbi PORTA,vg75_cs
cbi PORTA,vg75_a0
ldi r16,0xFF
out DDRC,r16
sei
ret
