Интересно то, что в описании этой утилиты нет никаких упоминаний о каких-то нестандартных RTC, и ее назначение совсем другое.
Доберусь до своего "Поиска", обязательно поковыряю:)
Я наконец-то добрался до своего "Поиска-2". У меня ДОС подхватывает установленную дату в БИОСе безо-всяких утилит. Время не хочет.
Еще заметил, что некоторым играм не очень нравятся манипуляции с памятью в PC-DOS (использование umbems.sys). Например, Dune 2 или Dangerous ranger 2
Собрал поиск-2, он считает память до 0016 (не важно стоит 0 банк или 0+2 или 0+2+3) потом не виснет - пишет CMOS чексам еррор и выходит в настройки биоса
У меня пока нет клавы проверить что как - но как я понял это не нормально и он должен был сразу же посчитать всю память что поставлена?
По идее должен всю считать. А если в БИОСе сохранить настройки, то что произойдет?
вот - я пока нет клавы или переходника не могу проверить думаю может если в биосе сохранить станет норм? там на страничке биоса указано 0010 в объеме памяти те 16 кило
смешно биос как я понял самопал из тайваньского анонхт дополненый работой с этим цмосом отечественным
думаю вот может подпилить анон биос 3-0 под поиск потом
но сперва надо запуститься - вот ищу клаву с ат-хт переходником. черт может и проще адаптер закодить на ардуине
А, если на страничке БИОСа 0010, то получается, что он нашел только 16Кб. Есть опасность, что с чипами ОЗУ что-то не так?
Перемычки везде правильно в позиции 2-3. Если поставить 1-2 на банке 0 то зависнет и не выйдет в сетап.
Микросхема таймера не знаю вроде рабочая - там что то тикает вольтаж с батареи на нее идет
Если ее вынуть то зависнет и не выйдет в сетап а с ней входит
Хотя может она частично битая гм надо попробовать добыть такую же проверить
Но я скорее грешу на какую то логику или обвязку самих банков памяти
Про чипы - да может - там из 64 чипов 3 были битые или типа - я опытным путем понял с ними не заводилось вообще
но как проверить остальные - придется тестер памяти купить видимо
жаль у меня программатор minipro такую память в списке не имеет
Какой нибудь тестер чипов памяти посоветуете?
короче закажу тестер памяти от Troll - как я понял он подойдет да и в хозяйстве вещь полезная
надо убедиться точно что с микрухами все хорошо, я как раз еще пачку таких заказал для замены побитых на ибее
К Поиску я не подключал. к XT-шке подключал.. Заработал сразу
