Сорри косяк в моём тесте был, выставляется семибитное чило, но в Еве эмуляция импортного аналога, чё там в советских чипах не знаю.
А у меня на 512ВИ1 не работал бит, который показывает, что было включение "из небытия", т.е. что батарейка была разряжена и время неправильное. Пришлось проверять значения времени на правильность. Это единственный выход (ну ещё сигнатуру в CMOS надо было бы писать) который я тогда нашёл. Жаль что бит не работал.
Проверил вчера 512ВИ1. Записываем в значение года 255, читается 255. Т.е. в Q-DOS 2235 год.
Может кто подскажет, а то я задолбался воевать с дисководами.
Тут выкладывали большой архив файлов для профика, так вот как их перенести на этот самый профик ?
5-ти дюймовый дисковод вообще никак не хочет работать на PC.
3-х дюймовый работает только как 1.44
и заклеиал окошко определение плотности и выставлял в сетапе 720К, все пофиг.
Вроде как форматирует на 720, а потом сам это и прочитать не может.
Как 3-х дюймовый заставить работать в режиме 720к ?
Я делал вот как..
Окно дискеты заклеивал (в биосе кста 1.44 стоит).
И с помощью ZX-Studio писал на дискету (с форматом).
у меня на компе в биосе для 5.25 стоит параметр диска как 1.2 метра. всё работает. дискеты 720кб чётка пишуца и четаюца. для 3.5 дисковода как было так и стоит 1.44. окошко плотности залепил и вперёд.
на 5.25 пробуй играться с перемычками. флоп руссиш производства скорей всего здохнет..лучше всего тик юзать...
В биосе у меня нет 5.25 дисководов :(
только 3.5 (720 и 1.44)
5.25 у меня и так два тика, но как бы я не ставил перемычки, они вообще на PC не работают.
3.5 у меня два гнусмаса.
А для 3.5 что я только не пробовал, и окошко плотности заклеивал и в биосе 720 выбирал и драйвер PU_1700 юзал. Ни под голым досом 6.22 ни под WIN7 нифига не выходит. Фотматит только на 1.44 и то когда окошко незаклеено и в биосе стоит 1.44.
А когда форматишь на 720, вроде все нормально отформатил, но в конце пишет что не может системный сектор записать. Даже пробовал на профике в ms-dos дискету отформатить, но потом она на профике нормально читается, а на PC нифига. Хоть убейся.
Теледиском тоже во всех режимах пробовал образ записать на диск, тоже нифига не выходит.
---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
На втором компе вроде заработало.
Выложите пожалуйста образ TD0 системной дискетки с поддержкой hdd.
Чтоб можно было на HDD систему поставить.
Да нет, на втором компе попроще все заработало.
А то в архиве который тут выкладывали образы какие то кривые.
Пробовал 530_HD.TD0, но он похоже только бут с дискеты грузит, а дальше с hdd. Также пробовал 530.TD0, тот до менюшки нормально загружается,
а потом тоже с hdd файлы хочет.
Есть также CBIOS53.RAR, но как эти файлы из архива записать на диск, я даже не представляю.
к сожалению ниодна система при запуске профика с винта не стартует. просто потому что пзу не знавет про существование винтов. потому вариант только один - вставил дискету, бут сектор нашол винт и начал с него грузить. у меня 5.30 именно так и работает. профи дос про винты знает, но грузица с них пока не умеет.
